芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,昂宝电子(OnBright)推出的数模混合芯片OB6625VK已被昂科的烧写工具脱机编程器AP8000所支持。
OB6625VK是一款高集成、高性能、低成本的3相直流无刷电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制芯片,只需要少量的外围器件即可搭建完整的磁场定向控制(FOC)电路。集成了32bit ARM Cortex-M0 MCU,3P+3N全桥驱动器,高精度5V稳压电源。
OB6625VK提供完整芯片保护和外部电机驱动电流保护,包括芯片工作电源欠压保护、过压保护,过温保护,桥臂防直通保护;驱动电路内置死区;电机驱动过流保护等。内置MCU工作主频可以达到72Mhz,提供32kB FLASH和4kB SRAM,集成了坐标旋转数字计算机(Cordic)和乘法除法单元(MDU),专为电机控制优化了脉宽调制(PWM),运算放大器(Amplifier),模拟比较器(Comparator),模拟数字采样器(ADC),和不同模块间联动,易于开发高性能算法。
OB6625VK应用于低成本,高性能,高效率BLDC/PMSM驱动电路,通过使用少量外围组件即可轻松构建具有电流环路和速度环路控制电路。兼具灵活性和低成本要求。
OB6625VK提供TSSOP20/TSSOP24/QFN28封装,有利于PCB小型化设计。
应用
5V至28V直流输入,通用BLDC/PMSM控制器,包括扇类/泵类/按摩器/运动机构等。
特性
• 三相P+N MOSFET驱动器
– 高压侧P-MOSFET驱动耐压40V
– 高压侧P-MOSFET驱动电压11V, 驱动电流0.3/0.22A
– 低压侧N-MOSFET驱动电压-11V, 驱动电流0.43/0.6A
– 低压侧驱动器电源欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)
– 内置死区
– 内置防桥臂直通逻辑
• LDO
– 输入电压最大35V
– 输出电压精度5V±2%, 最大输出电流100mA
– 内置短路保护和过温保护
• ARM Cortex-M0内核
– 工作主频72MHz ,内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
– 宽工作电压范围:1.8V至5.5V
– 片上闪存编程存储器32KB
– 4KB SRAM
– 1组32bit定时器/计数器;2组16bit定时器/计数器
– 6通道16bit PWM
– 5通道12bit ADC
– 3组8MHz,10V/us 运算放大器
– 3组通用比较器
– 串行在线调试(SWD)
– 坐标旋转数字计算机(Cordic)
– 乘除法单元(MDU)
应用框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,支持包括一拖一及一拖八配置的在线/离线版本,以及针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面覆盖了OnBright该系列所有芯片型号的裸片(离线)与在板烧录需求。AP8000由主机、底板及适配座三大核心组件构成。AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅能够兼容市场上所有类型的可编程芯片进行烧录,还是昂科量产安全烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,负责高效执行大规模烧录任务。
AP8000烧录器
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖TI,RENESAS,infineon,ST,NXP等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于昂宝电子:昂宝电子(OnBright)创立于2004年,是亚洲最大的集成电路电源管理芯片设计公司。专注于模拟及混合信号IC设计,产品线涵盖电源管理、LED照明、电机驱动、家电SoC,以及提供智能楼宇、人工智能领域的整体解决方案。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
