云服务器 Flexus X 实例,Docker 集成搭建 Grafana 开源数据可视化平台
Grafana 是一个开源数据可视化平台,广泛用于监控和分析系统性能、应用程序指标和其他数据。它支持多种数据源,如 Prometheus、Graphite、InfluxDB 和 MySQL,通过友好的用户界面,用户可以轻松创建和自定义动态仪表板,以实时展示关键指标和数据趋势
华为云端口放行
• 服务器放行对应端口 9955
华为云
华为云
华为云
Docker 安装并配置镜像加速
1、购买华为云 Flexus X 实例
Flexus云服务器X实例-华为云 (huaweicloud.com)
2、docker 安装
yum install -y docker-ce
华为云
3、验证 Docker 是否安装成功,启动 docker 服务并设置开机自启动,且查看 docker 状态
docker --versionsystemctl enable dockersystemctl start dockersystemctl status docker
华为云
4、docker-ce 下载
wget -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo https://mirrors.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
华为云
5、路径/etc/yum.repos.d 修改配置文件
[docker-ce-stable]name=Docker CE Stable - $basearchbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/$basearch/stableenabled=1gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-stable-debuginfo]name=Docker CE Stable - Debuginfo $basearchbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/debug-$basearch/stableenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-stable-source]name=Docker CE Stable - Sourcesbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/source/stableenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-test]name=Docker CE Test - $basearchbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/$basearch/testenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-test-debuginfo]name=Docker CE Test - Debuginfo $basearchbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/debug-$basearch/testenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-test-source]name=Docker CE Test - Sourcesbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/source/testenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-nightly]name=Docker CE Nightly - $basearchbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/$basearch/nightlyenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-nightly-debuginfo]name=Docker CE Nightly - Debuginfo $basearchbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/debug-$basearch/nightlyenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg[docker-ce-nightly-source]name=Docker CE Nightly - Sourcesbaseurl=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/9.9/source/nightlyenabled=0gpgcheck=1gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/gpg
华为云
6、清除和构建缓存
yum clean allyum makecache
华为云
7、docker 配置镜像加速(在华为云镜像中心可获取自己的镜像加速配置)
华为云
8、创建镜像加速配置文件
vim /etc/docker/daemon.json
{"registry-mirrors": [ "https://fd0cfec0ac0d446db7fd9d27e92d4a8e.mirror.swr.myhuaweicloud.com" ]}
华为云
9、重新加载配置文件,重新启动 docker,查看是否配置成功
systemctl daemon-reloadsystemctl restart docker.service
华为云
10、docker info 查看配置信息,是否配置成功镜像加速
docker info
华为云
1、拉取 Grafana 镜像
docker pull grafana/grafana
华为云
2、检查镜像是否拉取成功
docker images
华为云
3、运行容器
docker run --restart always -p 3000:3000 --name grafana -d grafana/grafana
docker run:启动一个新的容器实例。
--restart always:设置容器在 Docker 服务重启时总是自动重启,确保 Grafana 持续运行。
-p 3000:3000:将主机的 3000 端口映射到容器的 3000 端口,使得外部可以通过访问主机的 3000 端口来访问 Grafana。
--name grafana:为容器指定一个名称"grafana",方便后续管理和查找。
-d:在后台运行容器(即分离模式),允许用户在启动容器后继续使用终端。
grafana/grafana:指定要使用的镜像,这里是 Grafana 的官方镜像
华为云
4、检查容器状态
docker ps
华为云
5、关闭防火墙
systemctl stop firewalldsystemctl status firewalld
华为云
6、浏览器地址访问公网 IP:3000
华为云
7、默认情况下,Grafana 的登录账号和密码都是:
• 用户名: admin
• 密码: admin
8、成功搭建
华为云
华为云
9、平台语言更换
华为云
华为云
总结
华为云服务器 Flexus X 实例,Docker 集成搭建 Grafana 开源数据可视化平台,监控和分析系统性能、应用程序指标和其他数据,通过友好的用户界面,用户可以轻松创建和自定义动态仪表板,以实时展示关键指标和数据趋势,如果有小伙伴同样需要搭建,可以购买华为云服务器搭建,目前服务器正在大促性价比非常高!
