Flexus 云服务器 X 实例实践:安装 Ward 服务器监控工具
引言
在当今数字化快速发展的时代,企业和开发者对于云计算资源的需求日益增长。华为云凭借其卓越的技术实力脱颖而出,Flexus 云服务器 X 实例作为面向中小企业和开发者的柔性算力云服务器,为用户提供了强大而灵活的计算能力。而在系统运维管理方面,Ward 这一专为 Linux 系统打造的监控工具功能强大,当我们将其安装在华为云 Flexus 云服务器 X 实例上时,又会擦出怎样的火花呢?
一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介
华为云 Flexus 云服务器 X 实例官网:Flexus云服务器X实例
华为云 Flexus 云服务器 X 实例属于新一代云服务器,专为中小企业和开发者打造,具备柔性算力。它能够智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。与 Flexus 应用服务器 L 实例相比,Flexus 云服务器 X 实例具有诸多优势,例如提供丰富的公共镜像、可灵活自定义 vCPU 内存配比、能智能感知业务动态升降配,而且负载范围更高等。
华为云
1.2 主要使用场景
· 电商直播在电商直播领域,Flexus 云服务器 X 实例展现出卓越的适应性。随着电商市场的动态变化,业务压力时刻处于波动之中。利用 Flexus X 实例搭建电商交易平台,能够游刃有余地应对这种变化。无论是促销活动期间流量的爆发式增长,还是日常运营中的业务压力起伏,该实例凭借其独特的性能优势,确保电商平台的稳定运行,为商家和消费者提供可靠的交易环境。
· 企业建站对于企业建站需求,无论是创建博客、搭建论坛,还是构建企业门户等业务场景,Flexus 云服务器 X 实例都能发挥重要作用。它有助于企业有效地传播自身的价值信息,推动信息在企业内部、企业与客户之间的共享和交流。企业可以借助这一实例轻松搭建多功能的传播和交互平台,全方位展示企业形象、产品信息以及服务内容,从而增强企业的品牌影响力和用户粘性。
· 个人开发测试在个人开发和测试方面,开发者常常需要各种各样的环境资源。Flexus 云服务器 X 实例为开发者提供了便捷且经济高效的解决方案。选择从云上获取所需资源,基于该实例搭建开发测试环境,能够让开发者更加专注于代码编写和功能测试。与传统方式相比,这种方式不仅操作更加便利,而且在成本控制上更具优势,有助于提高开发效率,缩短项目周期。
· 游戏服务器 Flexus 云服务器 X 实例非常适用于搭建游戏后台服务器。在游戏运营过程中,它强大的算力足以轻松应对数千人同时在线的复杂情况。当服务器玩家数量出现上涨趋势时,该实例的平滑扩容能力能够迅速响应,确保游戏的流畅性和稳定性。此外,其超强的网络加速能力显著提升了玩家的游戏体验,减少延迟、卡顿等现象,为游戏的成功运营提供了坚实的技术保障。
二、购买 Flexus 云服务器 X 实例
2.1 购买规格参考
· 华为云 Flexus X 实例的购买规格可以参考如下所示:
· 可参考以下配置详情页,确认无误后,勾选“协议许可”,点击立即购买。
华为云
2.2 查看 Flexus 云服务器 X 实例状态
购买成功后,进入到 Flexus 云服务器 X 实例控制台,可以看到 Flexus X 实例已经正常运行中。
华为云
三、远程连接 Flexus 云服务器 X 实例
3.1 重置密码
选择“重置密码”选项,重置 Flexus 云服务器 X 实例的登录密码。
华为云
登录密码自定义设置,勾选自动重启选项,确认。
华为云
3.2 本地 MobaXterm 工具远程连接
可以使用本地 MobaXterm 工具连接 Flexus 云服务器 X 实例,填写 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址后,在终端界面填写 root 账号和密码即可远程连接。
华为云
华为云
四、部署 Ward 应用
4.1Ward 介绍
简介
· Ward 简介 Ward 是一款专为 Linux 系统设计的高效监控工具。它能够提供对系统关键性能指标(如 CPU 利用率、内存使用量、输入/输出操作)的实时监测,并且可以跟踪网络状况及服务的运行状态。通过这些功能,Ward 帮助用户及时发现并解决潜在的问题,确保服务器稳定运行。
主要特点
· 自适应设计:Ward 具备自适应能力,可以根据不同环境自动调整其工作模式以达到最佳的监控效果。
· 深色主题支持:为了减轻长时间查看屏幕带来的视觉疲劳,Ward 提供了深色主题界面选项,改善用户的使用体验。
· 简洁信息展示:该工具专注于呈现服务器的关键信息,避免了不必要的复杂性,使得监控数据更加清晰明了。
· 跨平台兼容性:尽管 Ward 主要针对 Linux 系统进行优化,但它同样能够在多种主流操作系统上平稳运行,增加了其使用的灵活性。
主要使用场景
Ward 适用于需要对 Linux 服务器进行实时监控的场合,例如数据中心管理、云计算环境下的资源调度、开发测试环境中的性能评估等。无论是对于系统管理员还是开发者而言,Ward 都能提供必要的洞察力来优化系统表现和增强服务可靠性。
4.2 实践环境规划
4.3 本地环境检查
检查当前的操作系统版本
[root@flexusx-e2c8 ~]# cat /etc/os-releaseNAME="Rocky Linux"VERSION="9.0 (Blue Onyx)"ID="rocky"ID_LIKE="rhel centos fedora"VERSION_ID="9.0"PLATFORM_ID="platform:el9"PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.0 (Blue Onyx)"ANSI_COLOR="0;32"LOGO="fedora-logo-icon"CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos"HOME_URL="https://rockylinux.org/"BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky-Linux-9"ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.0"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.0"
检查 Docker 版本,需要提前安装 Docker 环境。
[root@flexusx-e2c8 ~]# docker -vDocker version 27.1.1, build 6312585
4.4 创建 Ward 容器
· 下载 Ward 镜像
[root@flexusx-e2c8 ~]#  docker pull antonyleons/wardUsing default tag: latestlatest: Pulling from antonyleons/ward23828d760c7b: Pull completecfcf356fa6e6: Pull completeb345ba1396e8: Pull complete33e0a682e40f: Pull complete9fa5752204b5: Pull complete5b4e88d95df6: Pull complete8e875fb3ff3c: Pull completeDigest: sha256:eafd5ace2a3b9795fede7b77201949037ea9c20255d74cce52508caedf6ec97bStatus: Downloaded newer image for antonyleons/ward:latestdocker.io/antonyleons/ward:latest
· 编辑 docker-compose.yaml 文件,内容如下:
version: '3'services:    ward:        restart: always        container_name: ward        ports:            - '5000:4000'        environment:            - WARD_PORT=4000            - WARD_THEME=dark            - WARD_NAME=cloud-server        privileged: true        image: antonyleons/ward
· 相关配置项解释
WARD_PORT: 设置 Ward 服务在容器内部监听的端口号为 4000。WARD_THEME: 设置 Ward 界面的主题模式为深色主题。WARD_NAME: 为 Ward 实例命名,命名为 cloud-server。privileged:允许容器以特权模式运行,获取更多系统权限。ports:将宿主机的 5000 端口映射到容器内的 4000 端口,以便外部访问。
· 创建 Ward 容器
docker compose up -d
华为云
4.5 查看 Ward 容器
我们可以看到 Ward 容器已经正常运行,宿主机映射的访问端口为 5000。
[root@flexusx-e2c8 ward]# docker compose psWARN[0000] /data/ward/docker-compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusionNAME      IMAGE              COMMAND                  SERVICE   CREATED         STATUS         PORTSward      antonyleons/ward   "/bin/sh -c 'java -j…"   ward      2 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:5000->4000/tcp, :::5000->4000/tcp
查看监听端口,Ward 服务端口为 5000。
[root@flexusx-e2c8 ward]# netstat -tunlp |grep 5000tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      586829/docker-proxytcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      586836/docker-proxy
如果需要查看容器日志,可以参考以下命令。
docker logs ward
华为云
五、访问 Ward 服务
5.1 安全设置
在安全组规则管理界面,入方向规则上放行 5000 端口。
华为云
本次安装的 Rocky Linux 操作系统默认没有关闭防火墙,可以参考以下命令,关闭防火墙。如果不想关闭防火墙,则需要放行相关服务端口。
 systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld
关闭 selinux 服务
setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
5.2 访问 Ward 服务
在浏览器中输入以下地址:https://公网 IP 地址:5000(将"公网 IP 地址"替换为你的服务器的弹性公网 IP 地址),我们可以访问到 Ward 服务。
华为云
六、总结与体会
通过在华为云 Flexus 云服务器 X 实例上安装 Ward 监控工具,我们深刻体会到华为云的强大。Flexus 云服务器 X 实例以其柔性算力满足了不同用户的需求,为中小企业和开发者提供了坚实的基础。华为云再次证明了自身在云计算领域的卓越地位,无论是计算资源还是与各类工具的适配性都堪称优秀。
华为云 Flexus 云服务器 X 实例优势显著,它具备无限扩展空间、强劲性能、稳定可靠、灵活资源调度和多重安全防护等特性,可满足各类变动需求并保障数据安全。华为云 828 活动已开启,其一键式管理功能简化运维工作,让我们一起探索数字化未来!
