AWG电缆线规的标准定义
AWG(American wire gauge)电缆线规的标准定义如下:
一、基本概念
AWG是美国线规的简称,是一种区分导线直径的标准,也被称为Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统自1857年起在美国开始使用,用于衡量导线的直径,从而确定其所能承载的电流以及适用的传输距离等特性。
二、数值含义
  • AWG值表示导线在形成最终直径前所要经过的孔的数量,或者可以理解为在相同面积下能塞进的AWG线数目。
  • AWG值越小,表示线材直径越粗,所能承载的电流就越大,支持传输的米数也越长,不过相应的价格也就更贵。
  • 反之,AWG值越大,线材直径越细,承载的电流就越小。
三、适用范围
  • AWG表适用于单根、实心、圆形的导线。
  • 对于双绞线,其AWG值由所有导线的总横截面积决定。由于双绞线之间总是有一些空隙,导致相同的AWG值双绞线的直径总是略大于单根导线的直径。
四、应用实例
  • 在HDMI线缆中,AWG值是衡量导线直径的重要参数。不同AWG值的HDMI线缆具有不同的极限传输长度。例如,30AWG的极限传输长度通常为58米,28AWG为1215米,而24AWG则可以达到20~25米。
  • 在组网中,五类非屏蔽双绞线一般使用AWG 24的线材,而SATA线则通常是AWG 26线材。
五、其他说明
  • AWG值应作为基本数值标注于数据线上,以便用户了解其性能参数。
  • 电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。
综上所述,AWG电缆线规是一种重要的衡量导线直径的标准,对于确保电缆的性能和适用性具有重要意义。
