5W电源芯片U62113的主要特点
设计5W的电源产品,一般低压直流电以单路5V输出需求为主。比如深圳银联宝科技的5W电源芯片U62113,实际输出电流可以达到1.2A。额定工作电流1A,可以实现开关电源模块系统的数据采集,监控和保护控制等功能。
5W电源芯片U62113在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U62113开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62113的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5W电源芯片U62113主要特点:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <50mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-8 封装
5W电源芯片U62113管脚名称:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚。
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚
深圳银联宝科技供应多款高性能、低成本适用于手机充电器、电源适配器、LED照明驱动、电机驱动等应用的电源芯片,覆盖从使用5W到100W的电源应用范围,为产品设计、应用配送和技术支持等提供一站式全方位服务,让您买得舒“芯”,用得放“芯”!
