研究基于密集结构石墨烯纤维的压力传感器,用于运动监测
运动监测
压阻式压力传感器因其结构简单、灵敏度高和成本低而备受关注。石墨烯以其出色的机械和电气性能而闻名,作为传感器材料已显示出巨大的应用潜力。然而,其在实际应用中的耐用性和性能一致性仍有待提高。本文,东华大学李炜教授团队在《Adv. Fiber Mater》期刊发表名为“Pressure Sensors Based on Densely Structured Graphene Fibers for Motion Monitoring”的论文,研究利用掺杂了Fe3O4纳米颗粒的氧化石墨烯(GO),通过湿法纺丝制备了磁性石墨烯纤维(MGFs)。制备出的MGF具有58.6MPa帕的高抗拉强度、5.3%的应变和1.7×104S/m的导电率。
  这些MGF可用于制造柔性压力传感器的多层织物。纺丝通道内的封闭性促进了GO片的有序排列,使 MGF 具有优异的电气和机械性能。发行的MGFs压力传感器具有检测范围广(0-120kPa)、灵敏度高(0.233kPa-1, 0-40kPa)和响应/恢复时间快(121ms/158ms)等特点。此外,它还具有出色的耐用性,在连续运行1300个周期后仍能保持性能,退化程度几乎可以忽略不计。该传感器在监测人体生理活动方面表现出卓越的能力,表明其在可穿戴设备中具有巨大的应用潜力。
图文导读
运动监测
图1、MGF压力传感器的制备示意图。
运动监测
图2、MGF和GF的照片和SEM图像。
运动监测
图3、a-c)绘制前后 GF 表面的 AFM 图像和相应的高度值。d )还原前后 GF 和 MGF 的 XPS 图像。e )还原前后 GF 和 MGF 的 XRD 图像。f) 还原前后 GF 和 MGF 的拉曼光谱图像。G-j)三种 GFs 和 MGF 的相应方位扫描曲线)GFs 和 MGF 的 SAXS 模式。k )绘图下GFs和 MGF 的应力-应变曲线。l )不同GFs和MGFs的电子电导率和机械性能
运动监测
图4、MGFs 压力传感器的传感性能测试。
运动监测
图5、MGFs压力传感器在人体生理信号检测中的应用。
小结
本文提出了一种制造MGF的策略,以构建基于纤维的可穿戴压力传感器。MGF是通过通道封闭GO和添加 Fe3O4纳米粒子来实现的,以降低纤维的模量、提高柔韧性并保持电气性能。通过将 GO片材平整排列,获得了具有优异电气和机械性能的 MGF,其应力达到58.6兆帕,应变为5.3%,导电率为1.7×104S/m。该传感器装置由多层织物传感层构成,具有检测范围广(0-120 kPa)、灵敏度高(0.233kPa-1, 0-40kPa)、响应/恢复时间快(121ms/158ms)和耐用性好(超过1300次循环)等特点。此外,该传感器还能准确识别人体生理活动。因此,本研究的结果为柔性压力传感器在生理监测、人机交互和智能可穿戴设备中的应用提供了宝贵的见解。
文献: https://doi.org/10.1007/s42765-024-00502-9   审核编辑 黄宇
