Tomcat 保姆级安装教程
简介
华为云 Flexus 云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品。Flexus 云服务器 X 实例是华为云 Flexus 云服务的一个产品。
Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。相较于 Flexus 应用服务器 L 实例,Flexus 云服务器 X 实例的优势包含:提供丰富的公共镜像、可灵活自定义 vCPU 内存配比、智能感知业务动态升降配,负载范围更高等。
产品优势
· 提供丰富的公共镜像,可灵活自定义镜像版本。
· 智能感知业务动态升降配,负载范围更高。
· 支持灵活自定义 vCPU、内存实例规格。
· 支持按需计费更精细和灵活的定价模式,可基于实际负载画像智能推荐规格。
简介 Tomcat 是一个轻量级应用服务器,在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用,是开发和调试 JSP 程序的首选。对于一个初学者来说,可以这样认为,当在一台机器上配置好 Apache 服务器,可利用它响应对 HTML 页面的访问请求。实际上 Tomcat 部分是 Apache 服务器的扩展,但它是独立运行的,所以当你运行 tomcat 时,它实际上作为一个与 Apache 独立的进程单独运行的。
Tomcat 的安装分为两个步骤:安装 JDK 和安装 Tomcat.JDK(Java Development Kit)是 Sun Microsystems 针对 Java 开发员的产品。自从 Java 推出以来,JDK 已经成为使用最广泛的 Java SDK. JDK 是整个 Java 的核心,包括了 Java 运行环境,Java 工具和 Java 基础的类库。所以要想运行 jsp 的程序必须要有 JDK 的支持,理所当然安装 Tomcat 的前提是安装好 JDK
安装 JDK
JDK 官网
你也可以从官方网站(jdk官网)下载其他版本。
在本地主机下载好再用 xftp 将文件传送到 linux 中的/usr/local/src/路径里
tomcat
压缩包直接解压就能用。 tar -zxvf jdk-8u421-linux-aarch64.tar.gz 解压 jdk mkdir jdk 创建目录 mv jdk1.8.0_421 /usr/local/jdk 将 jdk 移到 jdk 目录下 mv jdk1.8.0_421 jdk8 更名  接下来进入到/etc/profile 配置环境变量: vim /etc/profile 配置环境变量 进入后按 i 键就可以编写了 export JAVA_HOME=/usr/local/jdk/jdk8 export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
tomcat
按 ESC 键,:wq 保存退出
此时我们来测试一下 jdk 的安装情况
java -version
java
tomcat
要是达到上图效果,即证明 jdk 安装配置成功了。
安装 Tomact
tomact 目录
tomcat
Tomcat 官网
你也可以从官方网站(Tomcat官网)下载其他版本。
tomcat
