l7812cv输出电流是多少
芯片引脚图
731人已加入
  L7812CV技术参数
  针脚数:3
  封装类型:TO-220
  工作温度范围:0°Cto+150°C
  工作温度最低:0°C
  工作温度最高:150°C
  器件标号:L7812CV
  容差,工作电压+:4%
  封装类型:管装
  电压整流器类型:正固定
  电源电压最大:27V
  电源电压最小:14.5V
  芯片标号:7812
  表面安装器件:通孔安装
  输入电压最大:35V
  输入电压最小:14V
  输出电压最大:12V
  输出电流最大:1.5A
  电压:12V
  输出电压:12V
  l7812cv引脚
  三端稳压器7812各个引脚的功能如下图所示:
  其中引脚1是稳压器的输入,3是稳压器的输出,2是稳压器的接地端。
  三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
  l7812cv输出电流是多少
  根据封装不同,输出电流就不同。带散热片那种最大输出电流是1.5A,不带散热片的那种最大输出电流是300mA。
  L7812Vc如果输出1.5A,它的功率也只有18W。用35W12V灯泡。采用两只并联,如果输入功率足够的话,也只有36W。用35W灯泡实验可以
