光缆对地绝缘监测标石的作用
实时监测绝缘电阻 :能实时检测并显示接地系统的绝缘电阻值,通过监测尾缆将光缆线路的金属部分与监测标石内的监测设备连接,对光缆金属外护层、金属加强芯对地的绝缘电阻进行连续或周期性监测。
故障预警: 当绝缘电阻值低于预设的安全阈值时,标石会发出警报,提醒维护人员及时进行检查和维护,防止因接地不良引发设备故障或安全事故。
指示光缆位置与走向: 作为光缆线路的标识,帮助维护人员快速定位光缆位置,清晰指示光缆线路的起始、终止和转折点等,便于对光缆进行维护和管理。
记录光缆信息: 上面通常会记录光缆的型号、规格、长度、埋设日期等重要信息,为光缆的维护和管理提供便利。
安装位置
  1. 接头处:通信线路的接头部位是绝缘薄弱环节,在接头盒附近安装监测标石,可及时监测接头处的绝缘状态。
  2. 跨越点:如跨越道路、河流、铁路等地方的通信线路,所处环境复杂,受外界因素影响大,在这些跨越点安装标石,能有效监测线路在特殊地段的绝缘情况。
  3. 每隔一定距离:除关键位置外,通常还会在线路沿线每隔一定距离安装对地绝缘监测标石,以便全面、系统地监测通信线路的绝缘性能,一般间隔为1-2 公里左右。
安装步骤
铺设尾缆:将监测尾缆从通信线路的监测点引出,沿基坑壁或预先铺设的管道引入到标石底部,并预留一定长度的尾缆,以便与标石内的监测设备连接,铺设时要注意避免尾缆受到外力损伤。
安装标石:将玻璃纤维等材质的监测标石放入基坑中,使其中心与尾缆引出位置对齐,然后用水泥、砂石等材料进行回填,并分层夯实,确保标石安装牢固、垂直,回填过程中要注意保护尾缆。
连接监测设备:待标石安装稳固后,将预留的尾缆与标石内的监测设备进行正确连接,连接时要确保接头牢固、接触良好,并做好绝缘处理,然后将监测设备固定在标石内部合适位置,并进行必要的调试和测试。
设置标识:在标石顶部或侧面设置明显的标识,注明通信线路的名称、编号、监测点位置等信息,标识应清晰、准确、不易褪色,以便维护人员能够快速识别和查找。
材质与特点
玻璃纤维材质:具有耐腐蚀、耐老化、强度高、重量轻等优点,适用于各种恶劣环境,能为内部的监测设备和尾缆提供物理保护。
水泥材质:具有较好的稳定性和耐久性,成本相对较低,能承受一定的外力冲击,可长期埋设在地下或露出地面,起到标识和保护作用。
光缆
