电暖宝内部结构电路图
应用电子电路
966人已加入
什么是电暖宝
电热暖手宝(俗称电暖宝)外形新颖、储热量大、保温时间长,结构特点合理,使用方便,为冬季暖手、暖足的理想用品。电暖宝分为电极式、电热丝式、电热棒式三种。目前因为电极式电暖宝容易发生漏电和爆裂危险被国家禁止生产销售,允许继续销售的是安全性高的电热丝式电暖宝。
电暖宝按产品结构分类
电暖宝产品按有电热饼、电热水袋和电暖式暖手宝。
固体电热饼
其填充是保温棉(如;陶瓷棉等其他的),使用电热丝加热,将热量传递给石棉或玻璃纤维保热。工作原理是:用双控温电热储能式结构,逐渐释放热能。内设自动过热保护装置及自动保温指示装置,一个由PTC热敏电阻开关控制的小电炉,PTC是正温度系数的热敏电阻,当电流通过时自身会发热(电炉的热量也会传导给它的),当温度到达一定值时,它的电阻会急剧增大,可以视为断开,此时电暖宝减少消耗的电能,之后靠保温棉对电路的保温来缓慢放热。这种电暖宝保温时间长,缺点是它无法彻底切断电路,为了预防万一,加热时不可离人,且加热完成后温度较高,在使用时必须套上布袋,以免烫伤。目前,市面上的电暖宝很少使用这种控制方式。
电热水袋
软质液体电热宝使用新技术储能发热剂,加热升温迅速。一次性注水,永久使用,独特防爆免烫和温控保护装置;使用寿命长;保温持久等优势。由于用户无需注水即可直接使用,免去了传统热水袋频繁换水带来的麻烦和不安全。从电热水袋的发热原理看,这种电暖宝有电极式和电热元件式两大类。其中,电极式电暖宝由于两个电极(或螺丝)直接裸露在水中,造成的漏电风险也很大。
电池式暖手宝
这种产品使用内置锂电池亦或是使用5号电池进行供电驱动,利用电阻产生热量的原理进行暖手。目前该款产品在2010年由日本三洋公司在世界率先推出,之后尤其是2011年冬开始被众多厂家模仿,但产品品质一直未被超越。这种产品对比前两种类型,加热不受市电供电加热的约束,可将温度迅速提升至40℃以内,对于内置锂电池型可以充满电以备需要时开启使用,而采用5号电池型则更方便随时随地更换,尤其适合外出。产品优点:随时随地取暖,不受市电影响,体积轻巧,恒温加热在40℃人体正常取暖所需的安全温度以内,十分安全;缺点:由于产品体积小巧,直接导致电池容量不理想,导热时间不够长,通常最长为1小时(高于此值,均为虚假宣传),由于体积小,无法大面积取暖。
电暖宝按发热原理分类
电暖宝分为电极式和电热丝式两种。其中,电极式电暖宝中有正负两个电极,直接和袋中的液体(电解质溶液)接触,电极通电后,溶液就带电加热,加热时间较短(约2~8分钟),但液体膨胀较快,容易爆炸。电热丝式电暖宝中有一个绝缘体线圈,摸上去体积比电极式发热体明显要大。
电暖宝内部结构电路图
这种产品内置有电加热管( 500W)和灌装特制的液体,通过配附的电源线插在市电插座上进行充电,电源指示灯点亮;当加热温度达到设定流量计时(一般75℃)内部处于常通状态的温控开关触点自动跳开,切断电源,电源指示灯随之熄灭,提示充电已完成,取下电源线即可使用。整个充电过程约8~12分钟,可有效保暖2~10小时。很是适合儿童、学生、老人等各类人群使用,而且对某些病患者还具有辅助理疗功能。
近日,通过对几个电暖宝的实际拆修,绘制内部接线图,便于了解电路工作原理和方便维修(见下图)。
电暖宝
工作原理
电极式电热水袋的工作原理是在固体电热饼的基础上改进的,采用电极式加热方法,优质控温与热熔断器双重温控保险。正常情况下袋内液体温度达到65度时温控器会自动切断电路,停止加热。
常见故障:
1.不通电,不加热,指示灯不亮。
常见原因多见于电源线断路不通,或者插头内部焊接线头脱焊,另外不加热也不能排除电热管自身损坏的可能。
2.通电加热不久即自动断电。
如果检查线路连接完好,怀疑内部温控开关性能不良,更换相同规格( 75℃)的温度开关即可,需要提醒,代换该温控开关时注意其动作温度绝对不能超过100℃,如果错误换用电热水壶温控开关( 130℃),极易发生充电时爆炸的危险。
另外,有时候电暖宝原装电源线丢失或损坏后,重新购买的新电源线不能正常使用,应考虑插头内部连线方式不同,作相应改动方可。
