网络交换机
二层交换机下层交换机配置管理地址和二层交换机配置管理地址是一样的。
以华为交换为例。
system veiw(进入系统视图)
interface vlanif1(进入交换机默认vlan1)
ip address 192.168.1.101 24(设置管理地址为192.168.1.101 掩码为24位)
quit (退出)
save(保存)
1.启动WEB服务 配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与WEB网管终端间路由可达。配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令
2 WEB配置环境搭建
第一步:通过 Console口正确配置以太网交换机VLAN1接口的 IP地址(VLAN1为交换机的缺省VLAN)。
第二步:用户通过 Console,在以太网交换机上配置欲登录的 WEB网管用户名 和认证口令。
最后别忘了保存配置。
我们在购买三层交换机之后一般都是可以直接通过WEB来管理的;
但是华为交换机却是一个例外;如果你想要通过WEB来配置管理你的交换机的话是需要自己手动配置并开启的;
测试设备为华为S5700型号
请自行准备好华为交换机和电脑
并且让你的电脑和交换机连接上
不管是telnet还是terminal都是可以的
首先我们要在《Quidway》模式下查看一下我们的web文件名称
输入dir 可以得到如下内容
我们可以看到一个web.zip之类的文件名
记录下来后面需要用到
然后来到[Quidway]模式下
输入[Quidway]http server load S5700SI-Full-V200R005C00.002.web.zip
如果有提示直接输入Y即可
等待加载完成web配置
输入下面的命令开启http
[Quidway]http secure-server enable
如果有提示之类的请输入Y之后回车即可
然后开启http server
[Quidway]http server enable
完成之后
我们通过浏览器
在浏览器里面输入你的交换机的IP地址
如下
在上面的登陆页面中输入账号密码就可以登陆了
步骤 1 设置设备为FTP服务器
在Switch上启动FTP服务,并配置FTP用户名ftpuser,口令ftppwd。
system-view
[Quidway] ftp server enable
[Quidway] aaa
[Quidway-aaa] local-user ftpuser password simple ftppwd
[Quidway-aaa] local-user ftpuser service-type ftp
[Quidway-aaa] local-user ftpuser ftp-directory flash:/
[Quidway-aaa] local-user ftpuser privilege level 3
[Quidway-aaa] return
步骤 2 配置设备IP
配置IP前,建议使用当前空闲且配置为缺省配置的接口,下面以ethernet 0/0/1为例。
system-view
[Quidway] interface vlanif 10
[Quidway-Vlanif10] ip address 1.1.1.1 24
[Quidway-Vlanif10] quit
[Quidway]interface ethernet 0/0/1
[Quidway-Ethernet0/0/1]port link-type access
[Quidway-Ethernet0/0/1]port defulta vlan 10
步骤 3 登录FTP服务器(Switch)
将上传的文件存放到指定目录(假定为D:\》目录)中,在“开始”菜单“运行”中键入cmd,然后按“回车”键。之后键入FTP 1.1.1.1,在“user”提示下输入用户名,在“password”提示下输入密码,然后按“回车”键。显示信息如下:
D:\》ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
220 FTP service ready.
User (1.1.1.2:(none)): ftpuser
331 Password required for 1.
Password:
230 User logged in.
ftp》
步骤 1 上传web软件
在FTP客户端(PC)上执行put source-filename [ destination-filename ],从PC上传系统软件。上传结束后,执行bye命令,断开ftp连接,返回用户视图。
ftp》 put D:\S2300.web.zip
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for S2300.web.zip.
226 Transfer complete.
ftp: 发送 4940436 字节,用时 35.10Seconds 140.76Kbytes/sec.
ftp》 bye
221 Server closing.
D:\》
加载激活web文件:
dir 查看flash下的文件 --- del 删除
system-view
[Quidway]http server load S2300.web.zip //文件名必须正确,注意大小写,一个字符都不能少。
[Quidway]aaa
[Quidway-aaa]local-user huawei password cipher huawei
[Quidway-aaa]local-user huawei service-type http
[Quidway-aaa]local-user huawei privilege level 3
[Quidway-aaa]local-user huawei service-type telnet
[Quidway] user-interface vty 0 4
[Quidway-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[Quidway-ui-vty0-4] quit
[Quidway]int vlan 1
[Quidway-vlanif 1] ip add 192.168.1.1 24
交换机接电脑的端口保证与交换机在属于同一VLAN下 同一网段
然后只要保证pc可以ping通交换机,pc就可以使用IE浏览器来登陆交换机的web管理功能了!
