AI眼镜是一款革命性的设备,具备多种高端功能,如AI语音助手、音乐娱乐播放、摄像头使用、实时翻译与沟通、导航与定位、物体识别及信息获取等,独立的操作系统使得用户能够自由安装应用程序和游戏,扩展其功能性。
在硬件配置方面,AI眼镜配备了强大的处理器(CPU)、内存、摄像头、各类传感器、电池及音频设备等。当前市场上,诸如高通、联发科以及展锐等芯片品牌,都因其卓越的性能而受到青睐,为智能眼镜提供了强大的计算能力和高效的运行体验。
此款AI眼镜采用了紫光展锐的W517芯片,基于12nm工艺,配备四核Arm Cortex架构,具备极佳的AI处理能力,旨在为用户打造流畅且高效的智能体验。展锐W517芯片在性能、功耗、算力和成本之间实现了良好的平衡,同时集成IMG8300 @800MHz GPU,为高速图像信号处理提供强大支持,满足各种复杂图形算法的需求。此外,该眼镜运行Android 11.0系统,搭载4GB内存与64GB存储,确保各类应用的顺畅体验。
在摄像方面,眼镜中配置了索尼1300万像素的超广角摄像头,具备1080P/30fps的视频录制能力,即使在各种环境中,也能保证高质量的图像效果。同时,搭载的双高性能麦克风显著提升了通话与录音的清晰度。
在网络连接上,AI眼镜支持WIFI 5和蓝牙5.0,确保音视频数据的快速传输。同时,集成的GPS、GLONASS和北斗等高精度定位技术,能够提供亚米级的定位精度,满足用户对导航与定位的需求。
AI眼镜还搭载了百度文心、阿里通义、谷歌Gemini、OpenAI的GPT-4o和字节豆包等前沿AI大模型,结合摄像头、陀螺仪、光距传感器及加速度计等多种传感器,充分实现了语音交互、即时翻译和图像识别等丰富的AI功能,为用户提供更加智能化的使用体验。这款AI智能眼镜无疑将在未来的科技应用中占据重要一席。
AI智能眼镜硬件参数
CPU:紫光展锐W517
架构:1×A75 2.0GHz + 3×A55 1.8GHz
制程工艺:12nm
GPU: IMG8300 @ 800MHz
内存:2GB+32GB/4GB+64GB
操作系统:Android 11或以上
摄像头:索尼13MP摄像头,支持1080P 30fps视频拍摄
GNSS:GPS/GLONASS/BEIDOU
Wi-Fi:802.11 b/g/n/ac
蓝牙:低功耗蓝牙5.0
传感器:增强型9轴(陀螺仪,加速计,磁力计)传感器、气压计、光距传感器
扬声器:2*近耳定向扬声器
麦克风:2*高性能降噪麦克风,回声消除、噪声消除、语音增强
