3C插件机传感器升级,解锁高效精准生产新境界
在日新月异的3C行业中,高效、精准的生产工艺成为企业竞争力的关键。随着电子产品向轻薄化、智能化方向发展,插件机的性能要求也日益提升。而传感器作为插件机的“眼睛”和“触觉”,其精度和智能化水平直接关系到生产效率与产品质量。
凭借深厚的技术积累和创新能力,明治针对3C行业插件机的传感器提出智能升级解决方案,旨在全面提升插件机的自动化、智能化水平。
传感器
本次明治呈现的方案集成了精密光电传感器、光谱共焦传感器、光纤传感器、AI视觉识别系统、激光位移传感器以及色标传感器等多种高精度传感器,形成了一套完整的智能化生产体系。这些传感器各司其职,共同作用于3C行业插件机的物料检测、取料、定位、贴合等关键环节,实现了生产效率的显著提升和产品质量的严格控制。
传感器
传感器
半透明石英载具到位检测
光电传感器   ESB-BS30N
应用场景:
芯片装在托盘里进行输送,托盘为半透明的石英材质,需要传感器在这里对托盘进行稳定到位检测,由于物料仍在热处理中,温度较高,无法安装反射板,只能选择漫反射光电进行安装
解决方案:
1、选用专为检测透明物料而设计的光电传感器ESB-BS30N
2、漫反射原理,不受检测物颜色/光泽影响
3、光斑小,300mm处光斑直径仅有8mm,适用于此场景下料盘侧面检测,可完成精确的测量
4、性能优越,响应时间快﹤1ms
传感器
传感器
IC板二维码读取
智能读码器  RCD-AI100-S
应用场景:
需要选用读码器对IC板上的二维码进行识别,以达成对生产流程的严格管理
检测难点:
1、二维码精细模糊:
由于IC板上二维码通常尺寸较小且印刷精度要求较高,因此容易在印刷、加工或运输过程中受到损伤,导致二维码难以识别。
2、环境复杂:扫描环境可能较为复杂。例如,光线不足、反光干扰、空间狭小等都可能影响二维码的扫描效果。
解决方案:
1、选用智能读码器RCD-AI100-S系列,可以握在手心的尺寸,外形小巧,适合狭小空间安装
2、配置液态对焦镜头,成像清晰,读码精准;对高反光,镭雕码都可以高速识别。
传感器
传感器
芯片计数/缺陷检测
视觉传感器  VDS20
应用场景:
这里需要对托盘里的芯片进行【计数+缺陷检测】,剔除有黑点的芯片,确保产品的良率正常
解决方案:
1、选用明治视觉传感器VDS20系列,尺寸小巧,集相机、光源、镜头为一体;使用简单便捷,一键即可完成对焦、曝光、增益、光源调节
2、通过深度学习算法实现更高精度的目标识别与缺陷检测,在细微缺陷的精细化分割上,可做到极致4像素缺陷检出
传感器
传感器
传感器
芯片是否焊接到位
激光位移传感器  MLD33-50N-422
应用场景:
在贴片过程中要求芯片贴合平整,高度一致;精度要求10um;安装高度50mm
解决方案:
1、选用明治高精度型激光位移传感器MLD33-50N-422,满足强调高精度应用场景
2、明治先进的IC和算法技术,极大地提高了传感器的检测速率和数据的准确性,使产品同时兼顾了测量值的高速传输和稳定检测。
3、安装基准50mm,量程20mm,检测精度5um
传感器
传感器
微小零件定位
光纤传感器  PD-X20+PE1-N
应用场景:
需要传感器检测槽内有无物料,一有物料便触发镭雕机雕刻二维码,对于一些小型的芯片或精密的电子元件,光纤传感器可以通过发射和接收光纤来检测元件的位置、姿态和表面特征,确保这些微小元件能够准确地插入到 PCB 板上。
解决方案:
1、选用小光斑型光纤元件PD-X20,内置聚焦镜,非常适合微小物料的检测
3、搭配放大器PE1-N操作便捷,一键完成两点示教
4、经济适用型,性价比高。应差小,双输出可选
5、PE1-N带4频道防光干扰,4档响应时间可调
传感器
传感器
电子元器件焊接平整度
焊锡有无
光谱共焦传感器  ACC10
应用场景:
由于电子元器件的尺寸较小且焊接质量要求极高,因此这里需要传感器进行微米级甚至亚微米级的测量精度。
要求非接触式检测;传感器可以实时输出测量结果;兼容多种材质:电子元器件的焊接部分可能涉及多种材质的组合,如金属、塑料等。
解决方案:
1、选用高精度光谱共焦传感器ACC10系列,其高分辨率、非接触式测量、无测量盲区的检测特点适用于多种材质和状态、微小结构以及动态测量
2、采用非接触式测量方式,避免了传统接触式测量可能引入的误差,同时不会对电子元器件造成损伤。
3、线性精度±0.3um,静态重复性精度可以达到0.05um/50nm
传感器
传感器
PCB板视觉引导取料
视觉传感器  ME-300
应用场景:
这里需要使用视觉系统引导机械臂将产品准确放置到相应工位,确保能准确检测,精度0.5mm,
解决方案:
1、选用明治视觉传感器ME-300系列
2、该款产品搭配高精度算法程序,灵活的算法模块,可以高精度定位及适配不同的产品取料
传感器
传感器
电容角度补偿
视觉传感器  VDS10
应用场景:
在实际生产过程中,电容可能会因为各种原因(如运输、振动等)而产生微小的角度偏差。这里需要选用视觉传感器通过对电容拍照并分析其图像,可以计算出电容的实际角度,并进行相应的角度补偿,以确保电容被正确地插入电路板。
解决方案:
1、选用视觉传感器VDS10系列,通过1280*800高分辨率相机和传感器捕捉电容的图像,能够实时、准确地识别电容的位置和姿态。
2、外形小巧,适合狭小空间安装
3、针对不同场景有不同的光源(红光/白光/偏振光)可供选择,对反光的被测物也可以清晰识别
传感器
传感器
插接端子颜色检测
色标传感器 ESE-10N
应用场景:
PCB板插接端子为黑红绿橙白多种颜色,这里要求只检测橙色插接端子时输出信号,其他不能给出信号
解决方案:
1、选用色标传感器ESE系列,基于RGB原理,能够检测灰度值的细小差别,即使背景颜色有着细微的差别也可以检测出来;因此其他颜色的插接端子不会触发信号输出,避免了误操作或干扰
2、响应速度快,仅需1ms,可满足高速运作的生产需求
传感器
明治传感的传感器智能升级解决方案已在多家3C企业得到成功应用。以某知名3C企业为例,采用该解决方案后,插件机的生产效率提高了近40%,产品质量稳定性提升了30%,人工成本降低了近30%。这些显著的数据变化,充分证明了明治传感解决方案的有效性和可行性。
明治传感针对3C行业插件机的传感器智能升级解决方案,是传感器技术与3C行业深度融合的产物。它不仅提升了插件机的自动化、智能化水平,还为3C行业的可持续发展注入了新的活力。展望未来,明治传感将继续秉承创新、务实的企业精神,不断推出更多优质、高效的传感器产品,为3C行业的发展贡献更大的力量。
