电动牙刷的分类有哪些
在1945年由瑞士philippe-Guyloog牙医,发明了第一支有线电动牙刷。
电动牙刷的基本工作原理是通过电动机芯的快速旋转或震动,使刷头产生高频震动,瞬间将牙膏分解成细微泡沫,深入清洁牙缝,与此同时,刷毛的颤动能促进口腔的血液循环,对牙龈组织有按摩效果。
1电动牙刷的分类
市面上的电动牙刷主要分为旋转式和声波震动式两种类型。
1)旋转式电动牙刷
通过机身内置的电机引起高速旋转,驱动的机芯能让刷头产生水平方向的高速旋转,但旋转的角度很小,一般为左右各20度左右,通过不停的左右旋转和刷毛对牙齿表面的摩擦即可完成对口腔的清洁。主要是依靠刷毛对牙齿表面产生强大的摩擦力,去除顽固的污渍和色素沉着。这种电动牙刷的刷头是圆形的,可以进行360度的旋转,利用摩擦力去除牙齿表面的污渍和牙菌斑。
优点:清洁能力强,可以清除难以触及的牙齿部位的污垢和菌斑;
缺点:噪音大,容易引起牙齿敏感和磨损,刷头需要经常更换。
2)声波震动式电动牙刷
声波式电动牙刷是通过机身内置的电机引起高频震动,驱动的机芯能让刷头产生垂直于刷柄方向的高频摆动,但摆动的幅度很小,一般为上下各5毫米左右,通过不停的上下刷动和引起的水流冲击即可完成对口腔的清洁。
声波式电动牙刷一方面是依靠刷毛的振动和微摆清洁牙齿表面。更重要的一方面是依靠高频率的声波动力驱动,产生大量微气泡聚集于刷毛顶端,细微的真空气泡迅速塌陷,产生能量冲刷牙间隙,从而清洁牙齿缝隙污渍和牙菌斑。
这种电动牙刷的刷头是长条形的,可以进行高频率的往复震动,利用水流和泡沫冲刷牙齿缝隙和龈下。声波式电动牙刷的清洁效果与声波频率和振幅成正比,对牙齿的磨损较小,但清洁效果相对较弱。
优点:舒适度高,对牙齿和牙龈的损失小,噪音低,续航能力强
缺点:清洁能力相对较弱,价格较高
3)扫振一体式
将扫动和震动的清洁模式合为一体,振动是通过高频率的振动产生的动力,深入牙齿间隙,扫动是帮助清理牙齿表面的污渍。可以理解为双重技术融为一体,是兼具双方优点的方案,能在清洁牙齿方面更为高效。
4)超声波电动牙刷
超声波电动牙刷是通过机身内置的压电换能器引起超高频震动,驱动的机芯能让刷头产生超声波频率(20kHz以上)的振动,但振动的幅度极小,几乎无法察觉,通过不停地振动和引起的空化效应即可完成对口腔的清洁。超声波电动牙刷主要是依靠超声波在口腔中产生温和的空化现象,在牙齿周围产生微小的气泡,在气泡破裂时产生能量冲击,可以刷掉牙菌斑。
这种电动牙刷的刷头也是长条形的,但是它产生的振动频率超过了人类可听到的范围(20,000 Hz以上),可以产生超声波,对细菌和污渍产生破坏性的作用。
超声波电动牙刷的清洁效果最好,但也最贵,而且需要专用的超声波发射器和接收器。
目前市场上还没有很多这种类型的产品。
5)电动喷雾牙刷
这种电动牙刷的刷头是圆形或椭圆形的,可以喷出高压水流或空气流,对牙齿进行冲洗和按摩。
电动喷雾牙刷的清洁效果一般,主要是起到辅助作用,适合搭配其他类型的电动牙刷使用。
2电动牙刷内部组成结构
电动牙刷主要由以下核心部件组成:
声波电动马达、驱动轴、电池、主板、防水设计
3电动牙刷的ESD保护器件选择
电动牙刷
电动牙刷的ESD防护方案
电动牙刷
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、霍尔传感器,高精度运放芯片,汽车音频功放芯片等。
