温补晶振对医疗内窥镜图像处理与辐射控制的关键作用
内窥镜是一种光学仪器,用于直接观察人体内的生物特征。内窥镜的使用可以提高诊断的准确性,并在某些情况下进行治疗。内窥镜中的振荡器可以产生稳定的时钟频率,确保内窥镜系统的图像处理和传输的同步性。保证了图像质量的稳定性和可靠性。在图像处理方面,振荡器还可用于驱动图像传感器和视频处理系统,保证图像的清晰度和实时性。
国芯思辰高性能晶振/温补晶振是业界首款数字技术TCXO芯片,采用的是数模混合的补偿架构,拥有更高性能、更低功耗,完全满足医疗器械设计方案,该器件的抗干扰能力强,有效降低电磁辐射功率,抑制电磁辐射超标的问题。
晶振
高性能晶振/温补晶振系列应用优势介绍:
• 10~156.25 MHz可选输出频率;
• 支持各类输出格式,如LVDS,LVPECL,HCSL等;
• 支持 0.8~1.2V 低电压LVCMOS;
• -40~105℃全温度范围内频率稳定度:
差分晶振:±10ppm;
温补晶振:±0.5/0.28/0.05ppm;
• 极低功耗:低电压LVCMOS输出模式整体电流小于2mA;
极低相噪,-125 dBc/Hz @100Hz;
极低抖动,达100fs以下;
• VCXO,DCXO,VCTCXO进阶功能选项;
• 内置LDO,只需旁路电容滤波,简化电源设计;
• 提供5032、3225、2520、2016封装选项;
晶振
该系列高性能晶振/温补晶振掌握核心技术和全国产供应链,保证成本可控和客户价格需求。可快速替换标准品设计,5032/3225等封装尺寸,无需修改软硬件,替换灵活快速。国芯思辰可全程提供技术服务,1周出样,快速响应您的各种设计需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
