适用于 Oracle 的 Python 连接器
适用于 Oracle 的 Python 连接器是一种可靠的连接解决方案,用于从 Python 应用程序访问 Oracle 数据库服务器和托管数据库服务,以对存储的数据执行创建、读取、更新和删除操作。该解决方案完全实现了 Python DB API 2.0 规范,并作为 Windows、macOS 和 Linux 的 wheel 包分发。
特征
高性能
该连接器支持通过 TCP/IP 直接连接到 Oracle Database,而无需 Oracle Client。它还允许您将多个 update 语句提交到数据库,以便作为批处理进行处理,以缩短执行时间。
快速部署
如果您的 Python 应用程序必须部署在多个用户工作站上,则不必在每个工作站上安装 Oracle Client,因为连接器支持直接连接。
安全通信
该连接器支持使用 SSL/TLS、SSH 隧道和 HTTP/HTTPS 隧道在 Oracle 数据库服务器和 Python 应用程序之间进行加密通信。
平台支持
Python 连接器适用于 Windows 32 位和 64 位、macOS 64 位和 Linux 64 位。
符合 Unicode 标准的连接器
兼容 Unicode 的连接器允许您在任何语言环境中检索和更新多语言数据,无论其字符编码(中文、西里尔文、希伯来文等)如何。
数据类型支持
该连接器支持所有 Oracle 和 Python 数据类型。它提供了其他选项来控制 Oracle 数据类型和 Python 数据类型之间的数据类型映射。
