接地电阻柜中安装电阻的原因
地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性点直接接地的低压网络中,采用接零保护时,零线应在电源处接地,但移动供电设备除外。
架空线路的干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应重复接地。电缆架空线应在引入车间或大型建筑物处重复接地,但距接地点不足50米的除外。如果房子里的配电盘和控制盘有接地装置,零线也可以直接接在接地装置上。低压零线的每个重复接地装置的接地电阻不应大于10欧姆。
在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧姆的电网中,每个重复接地装置的接地电阻不应超过30欧姆,但重复接地装置不应少于3个。零线的重复接地应充分利用自然接地体。DC电网零线重复接地应采用人工接地体,且不应与地下金属管道等有金属连接。如果没有绝缘和隔离装置,它们之间的距离不应小于1m。
为防止触电危险,严禁在低压电网中使用大地作为相线或零线。接地电阻柜在使用过程中,经常会产生一些额外的功率要辐射出去。这时候就需要用大功率的制动接地电阻柜作为负载进行放电来消耗额外的电力。
