在隧道施工与日常运营中,确保人员安全及高效管理是一项至关重要的任务。隧道内部环境的特殊性,如信号遮挡、多径效应等,给人员定位技术带来了诸多挑战。因此,寻找一种既经济又高效、稳定可靠的隧道人员定位技术显得尤为重要。针对隧道的定位痛点小编推荐新锐科创的蓝牙+UWB+LoRa融合定位技术,本文将探讨为何蓝牙+UWB+LoRa的融合定位技术成为低成本隧道人员定位的理想选择,一起往下看吧。
一、隧道定位痛点
信号遮挡:隧道内部信号传播受限,传统GPS等卫星定位技术无法直接使用,导致定位精度大幅下降。
多径效应:隧道内的复杂结构易引起信号反射、折射,导致定位误差增加。
成本考量:高精度定位技术往往伴随高昂的成本,难以在隧道这种大型基础设施中全面部署。
求助与调度滞后:在紧急情况下,隧道内的工作人员往往难以迅速发出求救信号,而调度中心也因定位不准确无法判断无法做出及时有效的救援反应,这不仅增加了事故风险,也影响了救援效率。
二、新锐科创的蓝牙+UWB+LoRa融合定位方案
针对上述痛点,新锐科创推出了蓝牙+UWB+LoRa融合定位技术,该技术通过结合三种技术的优势,实现了低成本、高精度、稳定可靠的隧道人员定位解决方案。
定位原理
蓝牙定位原理:蓝牙技术本身具备一定的定位能力,通过测量信号强度(RSSI)或时间差(TDoA)等方式,可以估算出设备间的距离。在隧道人员定位系统中,人员佩戴的蓝牙标签与隧道内布设的蓝牙信标进行通信,实现初步的位置估计。
优势:低功耗、低成本、易部署,适合作为大范围粗略定位的基础。
UWB定位原理:UWB(超宽带)技术通过发送和接收极短脉冲信号,利用信号的时间差(ToF)或时间差与角度的混合(AoA+ToF)等方式,实现高精度的测距和定位。在隧道内,UWB基站与人员佩戴的人员定位卡通信,获取精确位置信息。
优势:高精度(亚米级)、抗干扰能力强、实时性好,适合对定位精度要求高的区域。
LoRa传输原理:LoRa(远距离无线电)技术是一种低功耗广域网通信技术,适用于远距离、低功耗的数据传输。在隧道人员定位系统中,LoRa用于将蓝牙和UWB收集到的位置信息传输到定位服务器。
优势:低功耗、远距离传输、覆盖范围广,适合隧道这种长距离、复杂环境的数据传输需求。
三、蓝牙+UWB+LoRa融合定位优势
低成本
蓝牙技术的低成本和易实施特性使得该方案在成本上更具竞争力。同时,通过灵活分配蓝牙和UWB信标的部署,可以在保障整体定位精度的同时,有效控制成本。
高精度
UWB技术的高精度特性,确保了关键区域的人员定位精度。而蓝牙的粗定位则为整个系统提供了基础的位置信息,两者结合实现了从粗到细的室内外全面定位覆盖。
系统稳定可靠
LoRa技术的远距离传输能力和低功耗特性保证了数据的稳定传输和系统的长时间稳定运行。此外,该方案还支持多种数据传输方式(如4G/5G、WiFi等),进一步提高了系统的可靠性和灵活性。
易于部署和维护
蓝牙和UWB信标的部署相对简单,无需复杂的布线工作。同时,人员定位卡的设计也充分考虑了便携性和耐用性,便于人员佩戴和日常使用。系统还支持远程监控和故障排查功能,降低了维护成本和时间。
四、蓝牙+UWB+LoRa融合定位系统功能
1、基本信息管理
可对人员的基本信息进行管理,包括:姓名、年龄、单位名称、工种、培训情况等。
2、实时定位追踪
实时定位人员位置,可指定人员进行轨迹追踪。
3、历史轨迹查询
系统自动保存近一年的人员轨迹信息,可一键查询人员历史移动轨迹。
4、风险分区
可根据安全风险等级对所在区域进行风险分区。
5、热力图
可通过查看人员实时位置分布热力图,快速了解当前区域人群聚集程度。
6、电子围栏
可在定位区域自定义绘制电子围栏,围栏生效范围、生效时间、限定人数均可设置。
7、智能预警
出现异常行为系统自动报警,比如:超员、缺员、脱岗、串岗、越界、滞留、 静止等异常行为。
8、SOS一键报警
当人员遇到危险的时候,可通过定位终端上的SOS按键一键报警求救。
9、视频监控联动
可与主流的视频监控系统对接,在实时定位跟踪和历史轨迹查询的时候,可联动视频监控系统一键获取现场画面。
10、应急撤离统计
可在电子地图上标注应急集合点,进行消防演习或者发生突发事件时,能够第一时间统计撤离的人数。
11、数据统计分析
全面展示各区域人员分布及报警信息,各类信息以表格、热力图形式展现。
12、标准化接口
预留标准化接口,可与第三方系统进行对接。
13、功能拓展
可拓展智能巡检、电子作业票、智能二道门系统。
