KiCad 8.0.8 正式发布
 KiCad 8.0.8 修复了一些崩溃的问题。建议尽快更新!
KiCad 8.0.8 版正式发布。8.0.8 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 8.0.7 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 8.0.8 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/42 此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。 8.0.8 版本是由 8.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。 适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导: https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-8.0.8-x86_64.exe
测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues 感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用
为新版本的 wxWidgets 移除 KiCad 启动器中的补偿填充。#24550
使迁移对话框可调整大小。#19347
修复 Altium 上划线符号解析。#19080
模型更改时更新引脚表。#19253
识别 ${KICAD7_3DMODEL_DIR} 并应用于未来主要版本。#18809
制作备份时跳过隐藏文件。#18341
修复在关闭原理图编辑器时打开 PCB 编辑器导致的崩溃。#19341
修复损坏的 Eagle 电路板和原理图文件导入。#19528
原理图编辑器
使用 Plot 绘制时支持彩色标签。#19040
修复一些可能导致编辑器关闭时崩溃的问题。
在选择"查找下一个"匹配项后不改变选择状态。#19233
在封装分配工具中显示封装。#18685
避免在保存空多段线时发生崩溃。
切换语言时不重命名根页面。#19262
对于没有字段的文本不保存自动放置标志。#19159
修复全局标签与电源符号连接的连通性问题。#18092
在加载缺少实例数据的原理图时保留符号单元。#19073
修复在原理图编辑器中完成导线时的崩溃问题。#18136
修复从原理图符号属性打开封装浏览器时的崩溃问题。#19318
修复 orcadpcb2 网表导出器中的 QA 测试失败。#18822
修复库符号丢失时的崩溃问题。#17146
修复在网表错误找不到符号后保存并重新打开项目时的崩溃问题。#17146
改进打开大型Database Library时的符号加载时间。#18826
修复从页面内撤销新建页面操作时的崩溃问题。#19358
使 PDF 导出时尊重背景色填充。#18919
导入第三方原理图时不丢失参考位号。#19490
防止在搜索栏中粘贴长字符串时发生冻结现象。#19464
符号编辑器
修复损坏的符号库表导致的崩溃问题。#19236
尝试将图像粘贴为文本时不会卡住。#19079
允许从多边形形状属性面板打开颜色选择器对话框。#19254
Spice 仿真
仅在仿真对话框代码字段中填充 spice 代码。#18771
修复探测并更改信号颜色后的崩溃问题。#17841
修复存在名为 VT 的网络时的崩溃问题。#18648
PCB编辑器
处理 Fabmaster 导入中的圆形区域切口。
Fabmaster 导入时不添加零半径孔。
Fabmaster 导入时不导入未放置的封装。
处理 Fabmaster 导入中的圆形。
Fabmaster 导入时将未知层映射到 KiCad 用户层。
处理 Fabmaster 导入中的矩形。
改进 Fabmaster 导入时开放与闭合多边形的检测。
修复 Fabmaster 导入时的文本导入。
处理 Fabmaster 导入中的方形、长圆形和规则多边形。
保持 DRC 标记排除项更新。#17429
确保粘贴时后代获得新的 UUID。#19052
修复运行 DRC 时的崩溃问题。#18600
允许绘图选项覆盖电路板阻焊设置。#18991
为 silk_board_edge_clearance 自定义规则添加示例。#19260
修复将盲孔视为通孔处的ratsnet问题。#18982
当描述和关键词不匹配时不触发 DRC 封装库警告。#19259
允许在非活动层上选择 PCB DRC 标记。#19258
允许通过区域选择选中 DRC 标记。#19258
语言更改时重建层预设列表。#19181
修复导线起点属性显示。#19215
修复关闭封装选择器对话框时的线程死锁。#18107
防止使用自定义焊盘形状的封装时 DRC 冻结。#19325
如果字体未嵌入则从渲染缓存中绘制。#18672
在属性面板中添加矩形高度和宽度。#17181
修复"孤铜"内的焊盘未标记为未连接的问题。#17288
允许自定义规则明确允许一个封装的孔与另一个封装的外框重叠。
修复传统符号库插件中的引脚旋转解析。
调整网络连接的 DRC 间距。#14008
正确取消 3D 导出。#19279
修复使用英寸单位导出 IPC-2581 时的比例问题。
修复与使用 Specctra 会话的 Allegro PCB Router 的兼容性。
修复从 TopoR 导入 Specctra 会话的问题。
在自定义规则引脚类型比较中处理通配符和大小写不敏感。#19513
封装编辑器
正确处理组复制。#19245
在编号工具中忽略不可见焊盘。#18750
重置默认字段属性首选项时不添加额外的网格行。#19369
更新 QR 码封装向导。
Gerber 查看器
修复特定 Gerber 文件导致的崩溃问题。#19394
3D 查看器
在可用时使用字体渲染缓存。#18672
PCB 计算器
在传输线选项卡中为 Rho 常数添加测量单位。#19312
Windows
修复从项目管理器树中打开 zip 档案的问题。#19399
macOS
修复对话框焦点问题。#3765 #17460
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • KiCAD
