随着科技的飞速发展,半导体技术已经渗透到我们日常生活的方方面面,从智能手机、计算机到各类智能设备,半导体芯片作为其核心部件,其性能和可靠性至关重要。而在半导体芯片的制造过程中,固晶工艺及设备作为关键的一环,对最终产品的性能、稳定性和寿命具有直接的影响。本文将深入探讨半导体固晶工艺及其相关设备的研究现状、发展趋势以及在半导体产业中的重要性。
半导体固晶工艺,也称为晶片键合,是将硅片(即芯片)与载片(如引线框架、封装基板等)通过材料和技术紧密结合的过程。这一步骤是半导体封装工艺中的核心环节,因为它直接关系到电路的性能和稳定性。固晶工艺质量和效率会直接影响后续引线键合的质量和效率,因此固晶是半导体后道工序中关键技术之一。
针对不同的半导体产品封装工艺,目前主要有六种固晶工艺技术方式,即粘合剂键合工艺、共晶键合工艺、软焊料键合工艺、银烧结键合工艺、热压键合工艺、倒装芯片键合工艺。每种工艺都有其独特的优势和适用范围。
粘合剂键合工艺是在放置芯片前,先在引线框架或封装基板上涂一定剂量的粘合剂(如环氧树脂、导电银浆等半导体材料),然后由固晶焊头拾取芯片,通过机器视觉引导,精确地将芯片放置于引线框架或封装基板涂有粘合剂的键合位置上,通过固晶机焊头对芯片施加一定的固晶力,在芯片和引线框架或封装基板之间形成粘合层,达到粘结、安装、固定芯片的目的。这一工艺相对较为简单,成本较低,且有多种材料可以使用,因此是目前应用最为广泛的半导体芯片固晶工艺。
共晶键合工艺一般在芯片底部或者引线框架上预先敷上共晶键合材料(如金和锡、金和硅等),由共晶键合装备拾取芯片,通过机器视觉系统引导,精确地将芯片放置于引线框架相应的键合位置,芯片和引线框架在加热、压力的共同作用下在芯片与封装基板之间形成共晶键合界面。共晶键合工艺实现的关键在于共晶键合材料能够在远低于两种组成材料熔点的温度下熔化而形成键合。为了防止在共晶键合过程中框架被氧化,共晶键合工艺也常采用氢氮混合气等保护气体输入至轨道内部,对引线框架进行保护。
软焊料键合工艺在放置芯片前,在引线框架上的键合位置进行点锡和压锡,或者双画锡,引线框架还需在轨道中进行分区加热。软焊料键合工艺的优势是导热性好,缺点是容易氧化,工艺较为复杂,适用于功率器件的引线框架封装,如晶体管外形封装。
银烧结键合工艺是一种利用高温使银颗粒熔化并填充到芯片和载片之间的微小间隙中,冷却后形成牢固连接的方法。这种工艺具有良好的导热性和电导性,适用于对热性能和电性能要求较高的封装应用。
热压键合工艺适用于芯片至晶圆和芯片至基板的应用场合。作为一种快速的多步骤工艺,热压键合工艺面临着工艺控制问题的挑战,如温度不均匀、小体积焊料熔化的不可控性。热压键合时,温度、压力、位置等需达到精确控制要求。
倒装芯片键合工艺是一种先进的芯片互连技术,已经成为先进封装技术的主要发展方向。该工艺原理是翻转机构从晶圆上将芯片拾起,并翻转180°转交芯片。焊头吸嘴从翻转机构上将芯片拾起,此时芯片的凸点方向向下。焊头吸嘴移动至封装基板上方后,向下运动,将芯片粘结固定在封装基板上。倒装芯片封装具有高密度、高性能、轻薄短小的特点,可满足智能手机和平板电脑等消费电子产品的发展要求。倒装芯片键合工艺使封装成本更低,并且能够实现堆叠芯片和三维封装,在2.5维/三维集成封装、晶圆级封装、系统级封装等封装技术领域均有广泛应用。
在半导体封装领域,对应不同固晶工艺的半导体设备,都可以统称为固晶机,也称上芯机、粘片机、装片机、芯片键合机等。一般固晶机主要由晶圆工作台、点胶系统、固晶焊头系统、物料传输系统、视觉系统、上下料系统等组成。不同种类的固晶机在主要组成部分上的设计有所不同,较大的区别在于点胶系统、固晶焊头系统、物料传输系统。这些组成系统基于光、机、电、软件、算法等多学科交叉基础知识,融合多种关键底层技术,如视觉对位系统开发、精密结构设计仿真、高速高精多轴运动控制等。只有将上述基础科学理论、底层关键技术与封装固晶工艺紧密结合起来,才能实现固晶工艺,完成固晶机的设计开发。
根据封装类型和工艺要求,固晶机可分为多种类型,如自动固晶机、手动固晶机等。自动固晶机通过高精度的机械臂和视觉识别系统,能够实现芯片的快速、准确定位与粘贴,大大提高了封装效率和良率。例如,ASM品牌的AD830和AD860系列固晶机,在半导体封装领域具有广泛的应用。
固晶机的技术指标包括生产产能、精度、稳定性、灵活性等。在每小时可以生产的芯片数量方面,传统封装半导体固晶机可以达到15000~20000,高速固晶机可以达到25000,个别高速固晶机可以达到120000。先进封装固晶机的生产产能较低,倒装固晶机的生产产能为5000~8000,2.5维/三维固晶机的生产产能则为2000。在精度方面,固晶机需要达到微米级甚至亚微米级的定位精度,以确保芯片与载片的准确对接。在稳定性方面,固晶机需要能够在长时间连续工作中保持稳定的性能和可靠性。在灵活性方面,固晶机需要能够适应不同尺寸、形状和材料的芯片和载片,以及不同的封装工艺要求。
随着半导体技术的不断进步和市场需求的变化,固晶机也在不断创新和发展。未来,固晶机将朝着更高速、更高精度、更智能化、更灵活化的方向发展。例如,通过引入先进的视觉识别系统和运动控制系统,固晶机将能够实现更快速、更准确的芯片定位和粘贴;通过引入人工智能技术,固晶机将能够自动调整工艺参数以适应不同的封装工艺要求;通过采用模块化设计,固晶机将能够更灵活地适应不同尺寸、形状和材料的芯片和载片。
半导体固晶工艺及设备在半导体产业中具有举足轻重的地位。固晶工艺是半导体封装工艺中的核心环节,其质量和效率直接影响到最终产品的性能、稳定性和寿命。固晶设备作为实现固晶工艺的关键设备,其技术水平和性能直接关系到封装效率、良率和成本。
良好的固晶工艺能够确保芯片与载片之间的紧密连接和良好导热、导电性能,从而提升产品的整体性能。例如,在高性能计算和人工智能等领域,对芯片的性能和散热要求极高,良好的固晶工艺能够确保芯片的稳定运行和高效散热。
自动固晶机通过高精度的机械臂和视觉识别系统,能够实现芯片的快速、准确定位与粘贴,大大提高了封装效率和良率。这对于大规模生产的半导体企业来说,具有非常重要的意义。
通过优化固晶工艺和设备,可以降低封装过程中的材料消耗和人工成本,从而降低封装成本。这对于提高半导体产品的市场竞争力具有重要意义。
半导体固晶工艺及设备的研究和发展,能够推动半导体产业的整体进步。随着半导体技术的不断进步和市场需求的变化,固晶工艺及设备也在不断创新和发展,为半导体产业的持续发展提供有力支撑。
半导体固晶工艺及设备作为半导体封装工艺中的核心环节和关键设备,对最终产品的性能、稳定性和寿命具有直接的影响。随着半导体技术的不断进步和市场需求的变化,固晶工艺及设备也在不断创新和发展。未来,固晶机将朝着更高速、更高精度、更智能化、更灵活化的方向发展。同时,半导体固晶工艺及设备的研究和发展,将推动半导体产业的整体进步,为半导体产业的持续发展提供有力支撑。
