全天候监测降雨量的IFR202型红外雨量传感器 非接触测量,不受水平要求限制,方便快捷
IFR202型红外雨量传感器是一种专门用于测量降雨量的传感器。它采用红外扫描原理进行非接触式检测,可以广泛应用于智慧灌溉、自动门窗、地质灾害等行业。
该传感器具有以下优势特点:
高灵敏度:采用电子光学和微电子技术,具有比传统机械式雨量计更高的灵敏度。
免维护:完全密闭结构,没有机械部件,无需维护和易损部件更换。
安装简便:非机械非接触测量,不需要严格的水平安装要求。
可在运动中测量:内部没有机械部件,可以在运动中测量降雨量,精度不受影响。
灵敏度可配置:内部使用可编程的光能监视器,用户可以根据需要修改灵敏度参数。
倾斜校正:内部倾斜传感器参与计算,生成校正系数,对降雨量进行修正。
低功耗:当没有降雨时,设备进入深度睡眠状态,只有在降雨时才会自动激活。
IFR202型红外雨量传感器可以应用于滑坡监测、集水测量、洪水监控、气象降雨量监控、泥石流监测、径流监测以及汽车雨量监测等领域。
