C2空开通2.32A电流会跳闸吗
纯粹的“空开”基础知识科普文,专业人士建议绕道……
起因是周末看到网上有博主解释C2微断(或称空开)的保护特性,看了下他的分析以及底下的评论,让人大开眼界。
空开选用的是德力西热磁式DZ47s型,产品正面的C2代表额定电流2A,C型曲线,见图1 。
50Hz/400V~/6000A代表该空开可用于频率50Hz、额定电压400V的系统中,其短路分断能力为6kA。
GB/T10963.1是该断路器的产品标准,对应IEC60898.1,标准的全称是:家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分 用于交流的断路器。
图1 德力西DZ47s型空开 右边带有1-2-3-4字样的符号表示热磁式断路器,即具有过载和短路保护功能的2P空开。
接下来博主做了两个测试,见图2:
1、给C2空开通2.32A的电流,不跳;
2、给C2空开通4.2A的电流,还是不跳;
图2 C2空开电流测试 疑问来了,按博主的电流试验,会跳闸吗?
由于C2空开遵循的产品的标准是GB/T10963.1,那我们看看标准里是怎么测试和定义的。
在GB/T10963.1标准中,空开(家用微断)按瞬时脱扣电流的范围分为B、C、D型三种,见表1。
断路器
表1 家用微断的类型及瞬时脱扣电流范围
无论是B/C/D型空开,其过载保护的动作特性都是1.13倍额定电流1小时不脱扣(≤63A),然后电流加到1.45倍,空开在1小时之内动作,见表2。
断路器
表2 家用微断的过载保护特性
对于C2空开,如果测试电流为2*1.13=2.26A,在1小时内肯定不会动作,且通电时间再长也不会动作,如果电流上升至2*1.45=2.9A,那么在1小时之内必然会动作。
但是如果测试电流介于2.26A~2.9A之间呢?比如2.32A的测试电流,该空开会动作吗?
答案是:不确定!
如果在1小时内动作了,合格产品;如果1小时内没有动作,同样是合格产品,判断的依据是GB/T10963.1。
原因可以参考历史文章,此处我们不在赘述:如何解读微断的脱扣曲线?
还有一个疑问,通4.2A的电流,C2空开会动作?
答案:会动作,但需要一定的时间。
我们在德力西DZ47s型空开的说明书中找到C型的保护曲线,见图3,动作时间在0.5~20s之间,测试时处于冷态还是热态也会影响动作时间。
目前不确定博主在通4.2A电流时,实际通电时间多久。
断路器
图3 DZ47s空开C曲线动作特性
然后又看了底下评论,内容就不说了,只能是看看而已,正确与否也不评价了,但是发现竟然有200多人赞同。
1、空开有A、B、C、D型……
2、C代表Current……
3、D代表Dynamic……
断路器
罢了,罢了,不再继续讨论了。
类似的情况在网上可能还很多,绵薄之力是科普不过来的。
最后,还是感谢下我的同事在朋友圈提供素材,让我有了写作的灵感,但是不得不感叹,浪费了一上午的大好阳光。
