HFC0310是一款可调定频反激控制器。该控制器使用峰值电流控制模式,提供了极好的瞬态响应和简单的环路补偿。当输出功率下降到一定水平以下时,控制器进入突发模式以降低待机功耗。利用连接在FSET与GND引脚间的外部电容可以编程设定HFC0310的开关频率。另外,HFC0310
的抖频功能可以显著地减少噪音水平并降低EMI 滤波器的成本。HFC0310 提供了多种保护功能,比如过温保护、VCC欠压保护、过载保护、过压保护以及短路保护。HFC0310 采用 SOIC8 封装。
*附件:HFC0310数据手册.pdf
原理图,BOM和layout文件下载:*附件:Flyback Converter EV Board 设计文件.pdf
在 85VAC-420VAC 输入范围内,它可稳定地提供12V高达0.6A的负载电流和6V高达0.1A的负载电流。
HFC0310 使用峰值电流控制模式,提供了极好的瞬态响应和简单的环路补偿。当输出功率下降到一定水平以下时,控制器进入突发模式以降低待机功耗。
利用连接在FSET与GND引脚间的外部电容可以编程设定HFC0310的开关频率。另外,HFC0310 的抖频功能可以显著地减少噪音水平并降低EMI 滤波器的成本。
