渗压计安装套筒预埋与安装全流程解析
  在众多工程监测项目中,渗压计对于测量地下孔隙水压起着关键作用。其安装方式有过程涉及多个环节,每个环节都需要严谨细致地操作,今天南京峟思主要给大家介绍一下 渗压计安装套筒预埋与安装全流程,以便帮助大家更好的使用渗压计进行测量。
  一、安装套筒的预埋准备
  首先,根据现场实际需求确定是否要测量地下孔隙水压。若需要,则在待测点进行钻孔作业。钻孔孔径以大于∮80 为适宜标准,并且要严格控制钻孔偏差在 1.5%
以内,同时确保钻孔过程中无塌孔、缩孔等不良现象,这样才能保证安装套筒能够顺利且紧密地置入孔中。而对于测量河流、水库等地上孔隙水压力的情况,则需将套筒稳固地固定在待测地点的浸水环境里,套筒孔径同样要求大于∮80,其目的在于保障套筒内所测孔隙水压能真实反映实际待测值,并且要极力避免泥沙等杂物混入套筒而干扰传感器正常工作。在套筒埋置完成后,务必做好周全的保护措施,防止其受到外界因素破坏。
  二、安装前的辅助工作筹备
  在正式安装渗压计之前,有一系列辅助工作需要完成。依据孔隙水压计预定的安装深度,准备好相应的 PVC
套管以及导线长度合适的孔隙水压计,同时备好一桶清水。将即将安装的孔隙水压计浸泡于清水中,这一步骤有助于渗压计在后续安装过程中更好地适应环境并准确测量。并且,要依据电缆线上的标识精准确定安装深度,为后续的安装操作提供精确的数据依据。
  三、渗压计的安装过程详解
  初始测量与编号设置:从清水中取出孔隙水压计,将传感器与读数仪进行连接以便开展测量工作,同时设定好传感器的自编号。在这个过程中,需要手工详细记录传感器当下的温度以及自编号信息,这些数据对于后续数据的分析与比对具有重要意义。
  安装深度控制与监测:利用读数仪对整个安装进程实施全程监测。孔隙水压计的安装深度是通过水工电缆线上的标识来精确把控的。在将孔隙水压计下放至套筒内直至指定深度的过程中,必须格外小心,严禁传感器与套筒壁发生碰撞,因为这种碰撞极有可能对传感器造成损坏,从而影响测量的准确性。当传感器安装到指定深度后,密切观察读数仪上的数据显示情况,以此判定孔隙水压计安装后是否能够正常工作。同时,完整地记录下孔隙水压计的安装深度、测点自编号、现场安装人员、日期以及天气等信息,为整个安装过程留下详细的记录档案。
  导线保护与标识设置:在确定孔隙水压计所读取的数据正常之后,根据现场的实际状况,把孔隙水压计的导线集中套入 PVC
钢丝软管中,从而对导线起到有效的保护作用。接着,通过挖槽的方式将 PVC
钢丝软管从特定一侧引出。制作专门的标示牌,并将其插放在孔隙水压计导线布置的部位,以便清晰地进行标识。此外,安排专门的人员负责看管,防止渗压计导线因施工活动或者自然因素而遭到破坏,确保整个监测系统的完整性与稳定性。
  渗压计安装套筒的预埋以及渗压计本身的安装过程是一个环环相扣、严谨细致的工作流程,每个步骤都关乎到最终测量数据的质量与工程监测的有效性,因此需要工作人员严格按照规范要求执行操作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
