基于javaPoet的缓存key优化实践
作者:京东物流 方志民
一. 背景
在一次系统opsreview中,发现了一些服务配置了@Cacheable注解。@cacheable 来源于spring cache框架中,作用是使用aop的方式将数据库中的热数据缓存在redis/本地缓存中,代码如下:
@Cacheable(value = { "per" },  key="#person.getId()"+"_"+"#person.getName()")
public Person getByIsbn(Person person) {
    return personMapper.getPerson(person);
那么这个原生spring组件是如何工作的?redis的key是如何产生的?这一过程是否还有优化的空间?带着这些问题我们来开启源码之旅。
二. Spring@Cacheable注解工作原理
就以项目中使用的spring3.2.18版本为例分析,代码中使用了xml+cache标签的形式去启动注解缓存。然而在springboot中使用的是@EnableCaching注解,通过自动配置加载相关组件,两种方式都是殊途同归,这里就不做赘述了,直接上链接。
首先,如果我们想使用这个组件就需要先启用缓存注解,方式与aop功能相类似,aop也会加载internalAutoProxyCreator后置处理器。代码中通过annotation-driven标签加载相关组件。其中proxy-target-class="true" 表示使用CGLIB的方式对bean进行动态代理。
< !-- 添加缓存注解支持 -- >
< cache:annotation-driven cache-manager="cacheManager" proxy-target-class="true"/ >
< !-- 开启aop切面 -- >
< aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/ >
代码中cache-manager表示需要依赖一个缓存管理器,它的作用是提供一种机制来缓存数据,以便在后续的访问中可以更快地获取数据。它可以支持caffine,encache,Jcache等多种类型的缓存管理器。文中是使用的自定义管理来支持公司内部的redis客户端。
代码
//redis缓存管理器
public class RedisCacheManager extends AbstractTransactionSupportingCacheManager {
    private Collection< ? extends Cache > caches;
    public void setCaches(List< Cache > caches) {
        this.caches = caches;
    @Override
    protected Collection< ? extends Cache > loadCaches() {
        if (caches == null) {
            return Collections.emptyList();
        return caches;
    @Override
    public Cache getCache(String name) {
        Cache cache = super.getCache(name);
        if (cache == null && (cache = super.getCache("DEFAULT")) == null) {
            throw new NullPointerException();
        return cache;
下面通过bean的方式注入cacheManager管理器,其中MyCache需要实现org.springframework.cache.Cache中定义的方法,以达到手动diy缓存操作的目的。
        < property name="transactionAware" value="true"/ >
        < property name="caches" >
            < list >
            < /list >
        < /property >
    < /bean >
Cache接口中有get,put,evict等方法,可以按需替换成自己想要的操作。
public interface Cache {
    String getName();
    Object getNativeCache();
    Cache.ValueWrapper get(Object var1);
    void put(Object var1, Object var2);
    void evict(Object var1);
    void clear();
    public interface ValueWrapper {
        Object get();
配置输出完了,开始切入正题。spring容器启动时候会解析annotation-driven标签,具体的实现在CacheNamespaceHandler中。显然可以发现beanDefinition解析类是AnnotationDrivenCacheBeanDefinitionParser。
public class CacheNamespaceHandler extends NamespaceHandlerSupport {
    static final String CACHE_MANAGER_ATTRIBUTE = "cache-manager";
    static final String DEFAULT_CACHE_MANAGER_BEAN_NAME = "cacheManager";
    public CacheNamespaceHandler() {
    static String extractCacheManager(Element element) {
        return element.hasAttribute("cache-manager") ? element.getAttribute("cache-manager") : "cacheManager";
    static BeanDefinition parseKeyGenerator(Element element, BeanDefinition def) {
        String name = element.getAttribute("key-generator");
        if (StringUtils.hasText(name)) {
            def.getPropertyValues().add("keyGenerator", new RuntimeBeanReference(name.trim()));
        return def;
    public void init() {
        this.registerBeanDefinitionParser("annotation-driven", new AnnotationDrivenCacheBeanDefinitionParser());
        this.registerBeanDefinitionParser("advice", new CacheAdviceParser());
AnnotationDrivenCacheBeanDefinitionParser中会先判断生成切面的方式,默认使用spring原生aop,也可以通过mode标签切换成AspectJ。
public BeanDefinition parse(Element element, ParserContext parserContext) {
        String mode = element.getAttribute("mode");
        if ("aspectj".equals(mode)) {
            this.registerCacheAspect(element, parserContext);
        } else {
            AnnotationDrivenCacheBeanDefinitionParser.AopAutoProxyConfigurer.configureAutoProxyCreator(element, parserContext);
        return null;
往下走会到达configureAutoProxyCreator方法,configureAutoProxyCreator方法的作用是配置自动代理创建器。代码很多继续往下看~
public static void configureAutoProxyCreator(Element element, ParserContext parserContext) {
            AopNamespaceUtils.registerAutoProxyCreatorIfNecessary(parserContext, element);
            if (!parserContext.getRegistry().containsBeanDefinition("org.springframework.cache.config.internalCacheAdvisor")) {
                Object eleSource = parserContext.extractSource(element);
                RootBeanDefinition sourceDef = new RootBeanDefinition("org.springframework.cache.annotation.AnnotationCacheOperationSource");
                sourceDef.setSource(eleSource);
                sourceDef.setRole(2);
                String sourceName = parserContext.getReaderContext().registerWithGeneratedName(sourceDef);
                RootBeanDefinition interceptorDef = new RootBeanDefinition(CacheInterceptor.class);
                interceptorDef.setSource(eleSource);
                interceptorDef.setRole(2);
                AnnotationDrivenCacheBeanDefinitionParser.parseCacheManagerProperty(element, interceptorDef);
                CacheNamespaceHandler.parseKeyGenerator(element, interceptorDef);
                interceptorDef.getPropertyValues().add("cacheOperationSources", new RuntimeBeanReference(sourceName));
                String interceptorName = parserContext.getReaderContext().registerWithGeneratedName(interceptorDef);
                RootBeanDefinition advisorDef = new RootBeanDefinition(BeanFactoryCacheOperationSourceAdvisor.class);
                advisorDef.setSource(eleSource);
                advisorDef.setRole(2);
                advisorDef.getPropertyValues().add("cacheOperationSource", new RuntimeBeanReference(sourceName));
                advisorDef.getPropertyValues().add("adviceBeanName", interceptorName);
                if (element.hasAttribute("order")) {
                    advisorDef.getPropertyValues().add("order", element.getAttribute("order"));
                parserContext.getRegistry().registerBeanDefinition("org.springframework.cache.config.internalCacheAdvisor", advisorDef);
                CompositeComponentDefinition compositeDef = new CompositeComponentDefinition(element.getTagName(), eleSource);
                compositeDef.addNestedComponent(new BeanComponentDefinition(sourceDef, sourceName));
                compositeDef.addNestedComponent(new BeanComponentDefinition(interceptorDef, interceptorName));
                compositeDef.addNestedComponent(new BeanComponentDefinition(advisorDef, "org.springframework.cache.config.internalCacheAdvisor"));
                parserContext.registerComponent(compositeDef);
AopNamespaceUtils.registerAutoProxyCreatorIfNecessary(parserContext, element)作用是注册动态代理创建器。跳转两次到达这个registerOrEscalateApcAsRequired方法,它会检查是否存在org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator的beanDefinition。
大概意思就是检查此前是否还有其他的代理比如aop代理,它也会加载internalAutoProxyCreator这个后置处理器。如果已经加载过internalAutoProxyCreator,则根据自动代理创建器的优先级判断,使用优先级高者。然后返回internalAutoProxyCreator的beanDefinition。
private static BeanDefinition registerOrEscalateApcAsRequired(Class cls, BeanDefinitionRegistry registry, Object source) {
        Assert.notNull(registry, "BeanDefinitionRegistry must not be null");
        if (registry.containsBeanDefinition("org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator")) {
            BeanDefinition apcDefinition = registry.getBeanDefinition("org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator");
            if (!cls.getName().equals(apcDefinition.getBeanClassName())) {
                int currentPriority = findPriorityForClass(apcDefinition.getBeanClassName());
                int requiredPriority = findPriorityForClass(cls);
                if (currentPriority < requiredPriority) {
                    apcDefinition.setBeanClassName(cls.getName());
            return null;
        } else {
            RootBeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(cls);
            beanDefinition.setSource(source);
            beanDefinition.getPropertyValues().add("order", -2147483648);
            beanDefinition.setRole(2);
            registry.registerBeanDefinition("org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator", beanDefinition);
            return beanDefinition;
书接上文,获取beanDefinition后,会根据配置查看bean代理生成使用哪种模式,上文提到了,这里会根据proxy-target-class属性做判断,如果为true则使用CGLIB。添加属性配置后会调用registerComponentIfNecessary重新注册internalAutoProxyCreator组件。
    private static void useClassProxyingIfNecessary(BeanDefinitionRegistry registry, Element sourceElement) {
        if (sourceElement != null) {
            boolean proxyTargetClass = Boolean.valueOf(sourceElement.getAttribute("proxy-target-class"));
            if (proxyTargetClass) {
                AopConfigUtils.forceAutoProxyCreatorToUseClassProxying(registry);
            boolean exposeProxy = Boolean.valueOf(sourceElement.getAttribute("expose-proxy"));
            if (exposeProxy) {
                AopConfigUtils.forceAutoProxyCreatorToExposeProxy(registry);
    private static void registerComponentIfNecessary(BeanDefinition beanDefinition, ParserContext parserContext) {
        if (beanDefinition != null) {
            BeanComponentDefinition componentDefinition = new BeanComponentDefinition(beanDefinition, "org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator");
            parserContext.registerComponent(componentDefinition);
回到主流程中首先判断是否加载过org.springframework.cache.config.internalCacheAdvisor目的是避免重复。校验过后定义了AnnotationCacheOperationSource这个beanDefinition,这个类比较绕,通过上帝视角总结下,它的作用是解析目标方法中包含了哪些缓存操作, 比如Cacheable等注解。后面会作为其他bean的成员变量。
接下来,是CacheInterceptor类的beanDefinition注册。CacheInterceptor实现了aop的MethodInterceptor接口,我们可以叫他代理中的代理。。。
创建beanDefinition后将前文中AnnotationCacheOperationSource解析器作为配置项添加到CacheInterceptor的bean定义中。
                //这块不特别说明了,目的是为了添加cacheManager ref
                //设置KeyGenerator,不够灵活pass掉了
CacheInterceptor实际的作用是为配置@Cacheable注解的目标方法提供切面功能,非常类似于一个定制化的@around。直接上代码。通过上面的解析器获取出缓存操作列表,如果能获取到缓存且不需要更新缓存则直接返回数据。如果需要更新则通过目标方法获取最新数据,在刷新缓存后直接返回。在这里包含了生成rediskey的步骤,后面会有介绍。
protected Object execute(CacheAspectSupport.Invoker invoker, Object target, Method method, Object[] args) {
        if (!this.initialized) {
            return invoker.invoke();
        } else {
            Class< ? > targetClass = AopProxyUtils.ultimateTargetClass(target);
            if (targetClass == null && target != null) {
                targetClass = target.getClass();
            Collection< CacheOperation > cacheOp = this.getCacheOperationSource().getCacheOperations(method, targetClass);
            if (!CollectionUtils.isEmpty(cacheOp)) {
                Map< String, Collection< CacheAspectSupport.CacheOperationContext >> ops = this.createOperationContext(cacheOp, method, args, target, targetClass);
                this.inspectBeforeCacheEvicts((Collection)ops.get("cacheevict"));
                CacheAspectSupport.CacheStatus status = this.inspectCacheables((Collection)ops.get("cacheable"));
                Map< CacheAspectSupport.CacheOperationContext, Object > updates = this.inspectCacheUpdates((Collection)ops.get("cacheupdate"));
                if (status != null) {
                    if (!status.updateRequired) {
                        return status.retVal;
                    updates.putAll(status.cacheUpdates);
                Object retVal = invoker.invoke();
                this.inspectAfterCacheEvicts((Collection)ops.get("cacheevict"), retVal);
                if (!updates.isEmpty()) {
                    this.update(updates, retVal);
                return retVal;
            } else {
返回主流程,下面这部分是BeanFactoryCacheOperationSourceAdvisor缓存通知器的beanDefinition。这个类功能是注册aop,声明了切面的连接点(实际上依赖于上文中cacheOperationSource这个bean)与通知(实际上依赖于上文中CacheInterceptor这个bean)。
BeanFactoryCacheOperationSourceAdvisor类实现了PointcutAdvisor指定了切面点(实际没用表达式,直接通过match暴力获取注解,能获取到则表示命中aop)
public class BeanFactoryCacheOperationSourceAdvisor extends AbstractBeanFactoryPointcutAdvisor {
    private CacheOperationSource cacheOperationSource;
    private final CacheOperationSourcePointcut pointcut = new CacheOperationSourcePointcut() {
        protected CacheOperationSource getCacheOperationSource() {
            return BeanFactoryCacheOperationSourceAdvisor.this.cacheOperationSource;
    public BeanFactoryCacheOperationSourceAdvisor() {
    public void setCacheOperationSource(CacheOperationSource cacheOperationSource) {
        this.cacheOperationSource = cacheOperationSource;
    public void setClassFilter(ClassFilter classFilter) {
        this.pointcut.setClassFilter(classFilter);
    public Pointcut getPointcut() {
        return this.pointcut;
//其中切面点matchs方法
public boolean matches(Method method, Class< ? > targetClass) {
        CacheOperationSource cas = this.getCacheOperationSource();
        return cas != null && !CollectionUtils.isEmpty(cas.getCacheOperations(method, targetClass));
最后,注册复合组件,并将其注册到解析器上下文中。熟悉aop源码就可以知道,在bean实例化阶段,后置处理器会检查bean命中了哪个aop,再根据自动代理生成器中的配置,来决定使用哪种代理方式生成代理类,同时织入对应的advice。实际上是代理到CacheInterceptor上面,CacheInterceptor中间商内部再调用target目标类,就是这么简单~
三. 缓存key生成原理
然而key是如何产生的?通过上问的阐述,就知道要找这个中间商CacheInterceptor,上代码。
        } else {
                return retVal;
            } else {
倒车回到这里,最直观的嫌疑人是return status.retVal;这句继续跟进status。
private CacheAspectSupport.CacheStatus inspectCacheables(Collection< CacheAspectSupport.CacheOperationContext > cacheables) {
        Map< CacheAspectSupport.CacheOperationContext, Object > cacheUpdates = new LinkedHashMap(cacheables.size());
        boolean cacheHit = false;
        Object retVal = null;
        if (!cacheables.isEmpty()) {
            boolean log = this.logger.isTraceEnabled();
            boolean atLeastOnePassed = false;
            Iterator i$ = cacheables.iterator();
            while(true) {
                while(true) {
                    CacheAspectSupport.CacheOperationContext context;
                    Object key;
                    label48:
                    do {
                        while(i$.hasNext()) {
                            context = (CacheAspectSupport.CacheOperationContext)i$.next();
                            if (context.isConditionPassing()) {
                                atLeastOnePassed = true;
                                key = context.generateKey();
                                if (log) {
                                    this.logger.trace("Computed cache key " + key + " for operation " + context.operation);
                                if (key == null) {
                                    throw new IllegalArgumentException("Null key returned for cache operation (maybe you are using named params on classes without debug info?) " + context.operation);
                                cacheUpdates.put(context, key);
                                continue label48;
                            if (log) {
                                this.logger.trace("Cache condition failed on method " + context.method + " for operation " + context.operation);
                        if (atLeastOnePassed) {
                            return new CacheAspectSupport.CacheStatus(cacheUpdates, !cacheHit, retVal);
                        return null;
                    } while(cacheHit);
                    Iterator i$ = context.getCaches().iterator();
                        Cache cache = (Cache)i$.next();
                        ValueWrapper wrapper = cache.get(key);
                        if (wrapper != null) {
                            retVal = wrapper.get();
                            cacheHit = true;
                            break;
        } else {
            return null;
key = context.generateKey(); 再跳转。
protected Object generateKey() {
            if (StringUtils.hasText(this.operation.getKey())) {
                EvaluationContext evaluationContext = this.createEvaluationContext(ExpressionEvaluator.NO_RESULT);
                return CacheAspectSupport.this.evaluator.key(this.operation.getKey(), this.method, evaluationContext);
            } else {
                return CacheAspectSupport.this.keyGenerator.generate(this.target, this.method, this.args);
到达getExpression方法,由于key在注解上面配置了,所以不为空,在继续跳转。
public Object key(String keyExpression, Method method, EvaluationContext evalContext) {
        return this.getExpression(this.keyCache, keyExpression, method).getValue(evalContext);
private Expression getExpression(Map< String, Expression > cache, String expression, Method method) {
        String key = this.toString(method, expression);
        Expression rtn = (Expression)cache.get(key);
        if (rtn == null) {
            rtn = this.parser.parseExpression(expression);
            cache.put(key, rtn);
        return rtn;
最终来到了parser.parseExpression;
根据代码可以看到解析器用的是 private final SpelExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
可以得出结论就是Spel表达式这个东东吧。对于实体类+方法的表达式可能会实时去反射得到结果。那我们能不能再生产key的上层再加一层缓存呢?答案是肯定的。
四. 代码优化
我们可以通过javaPoet方式动态生成class的形式,将生成的类加载到内存中。通过它的实例来生成key。
javaPoet类似于javasis是一个用于动态生成代码的开源项目,通过这个类库下面的api我们来进行简易diy尝试。
上代码,忽略不重要部分,切面简写直接展示生成key的部分。
@Aspect
@Component
public class CacheAspect {
    @Around("@annotation(myCache)")
    public Object around(ProceedingJoinPoint pjp, MyCache myCache) throws Throwable {
        long currentTime = System.currentTimeMillis();
        Object value = null;
        try {
            if(!myCache.useCache()){
                return pjp.proceed();
            Object[] args = pjp.getArgs();
            if(args == null || args[0] == null){
            Object obj = args[0];
            String key = MyCacheCacheKeyGenerator.generatorCacheKey(myCache,obj.getClass().getDeclaredFields(),obj);
        } catch (Throwable throwable) {
            log.error("cache throwable",throwable);
缓存key生成接口。
public interface MyCacheKeyGenerator {
     * 生成key
    String generateKey(Method method, Object[] args, Object target, String key);
具体实现,其中wrapper是一个包装类,只是一个搬运工。通过key来动态产生key生成器。
public class DyCacheKeyGenerator implements MyCacheKeyGenerator {
    private final ConcurrentMap< String, Wrapper > cacheMap = new ConcurrentHashMap< String, Wrapper >();
     * 生成key
     * @param method 调用的方法名字
     * @param args   参数列表
     * @param target 目标值
     * @param key    key的格式
     * @return
    @Override
    public String generateKey(Method method, Object[] args, Object target, String key) {
        Wrapper wrapper = cacheMap.computeIfAbsent(key, k - > new Wrapper());
        getMykeyGenerator(method, key, wrapper);
        return ((MyCacheKeyGenerator) wrapper.getData()).generate(args);
    private void getMykeyGenerator(Method method, String key, Wrapper wrapper) {
        if (wrapper.getData() != null) {
            return;
        synchronized (wrapper) {
            if (wrapper.getData() == null) {
                MyCacheKeyGenerator keyGenerator = MyCacheKeyGenerator.initMyKeyGenerator(method, key);
                wrapper.setData(keyGenerator);
那么我们首先根据key获取表达式的集合,如果是反射则会生成DynamicExpression表达式,连接符会生成静态的StaticExpression表达式。表达式持有了key中字符串的片段。
public static MyCacheKeyGenerator initMyKeyGenerator(Method method, String key) {
        Set< Class > importHashSet = new HashSet();
        //根据key中的配置的方法生成表达式列表
        List< Expression > expressionList = new LinkedList< Expression >();
        generateExpression(key, expressionList);
        for (Expression expression : expressionList) {
            if (expression instanceof DynamicExpression) {
                String expressionStr = expression.execute();
                //判断格式合法性
                String[] items = expressionStr.split(".");
                String indexValue = items[0].replace("args", "");
                int index = Integer.parseInt(indexValue);
                Class clx = method.getParameterTypes()[index];
                importHashSet.add(clx);
                //获取对应属性的方法
                String filedName = items[1];
                String keyValue = Character.toUpperCase(filedName.charAt(0)) + filedName.substring(1);
                try {
                    keyValue = "get" + keyValue;
                    Method felidMethod = clx.getMethod(keyValue);
                    expression.setExpression(String.format("String.valueOf(((%s)args[%s]).%s())", clx.getName(), index, felidMethod.getName()));
                } catch (NoSuchMethodException e) {
        // 定义接口类型
        ClassName interfaceName = ClassName.get("com.xxx.xxx", "MyKeyGenerator");
        // 定义类名和包名
        ClassName className = ClassName.get("com.xxx.xxx",  "DyMyKeyGeneratorImpl" + classIndex.incrementAndGet());
        // 创建类构造器
        TypeSpec.Builder classBuilder = TypeSpec.classBuilder(className.simpleName())
                .addModifiers(Modifier.PUBLIC)
                .addSuperinterface(interfaceName);
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("stringBuilder");
            stringBuilder.append(".append(").append(expression.execute()).append(")");
        MethodSpec generateMethod = MethodSpec.methodBuilder("generate")
                .returns(String.class)
                .addParameter(Object[].class, "args")
                .addStatement("$T stringBuilder = new StringBuilder()", StringBuilder.class)
                .addStatement(stringBuilder.toString())
                .addStatement("return $S", "stringBuilder.toString();")
                .build();
        classBuilder.addMethod(generateMethod);
        JavaFile javaFile = JavaFile.builder(className.packageName(), classBuilder.build())
                .build();
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        try {
            javaFile.writeTo(sb);
        } catch (IOException e) {
            logger.error("写入StringBuilder失败", e);
        try {
            System.out.println(sb.toString());
            Map< String, byte[] > results = compiler.compile(className + ".java", sb.toString());
            Class< ? > clazz = compiler.loadClass("com.xxx.xxx." + className, results);
            return (KeyGenerator) clazz.newInstance();
        } catch (Exception e) {
            logger.error("编译失败,编译内容:{}", sb.toString(), e);
            throw new RuntimeException("内存class编译失败");
  public static void generateExpression(String key, List< Expression > expressionList) {
        if (StringUtils.isEmpty(key)) {
            return;
        int index = key.indexOf(paramsPrefix);
        if (index < 0) {
            expressionList.add(new StaticExpression(key));
            return;
        }else{
            expressionList.add(new DynamicExpression(key.substring(0, index)));
        generateExpression(key.substring(index + paramsPrefix.length()), expressionList);
生成表达式列表后开始遍历,最终得到key中每个arg形参与对应的方法片段(key格式类似于@Cacheable 注解的用法。比如文章开始时候提到的我们可以改成这样使用,代码如下:)
@MyCache(key="#args0.getId()"+"_"+"#args0.getName()")
将静态与动态片段重新拼接放入表达式中。然后我们使用JavaPoet的接口动态创建class,实现其中的generateKey方法,并且解析表达式填充到方法的实现中。最终将class加载到内存中,再生产一个实例,并将这个实例缓存到内存中。这样下次调用就可以使用动态生成的实例丝滑的拼接key啦!!
五. 总结
JavaPoet用法还有很多,而且@Cacheable还有很多灵活玩法,由于篇幅太长就不一一呈现了。respect!
