中微推出7款计量方案,为客户提供一站式服务
测量芯片主要是中微RISC内核的高精度测量芯片,内置大容量的Flash,具有多级可编程放大器和差分处理模块,内置温度传感器、LCD驱动等功能,还具有其他各个模拟数字处理模块,被广泛应用于额温枪、血糖仪、血压计等医疗个护设备。
中微计量方案选型表
中微计量方案介绍
测量芯片
中微CMS8H120X
CMS8H120X是中微半导体基于RISC内核推出的高精度测量SoC,应用于人体秤、厨房秤、测温枪等高精度测量领域。
主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供4KB ROM,256B RAM,128B EEPROM;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入,增益可选2、4、12、16、48、64、128、256、384,输出速率可选:20Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA也可以通SAR ADC,集成温度传感器;内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LCD驱动,最多支持4COM x 20 SEG;支持1个UART; 支持2路定时器;可工作在-40℃至85℃;提供die、QFN32的封装。
CMS8H120X规格书
测量芯片
中微CMS8H1215
CMS8H1215是中微半导体基于RISC内核推出的高精度测量SoC,应用于气泵、直流体脂秤人体秤等高精度测量领域。
主频8MHz/16MHz;工作电压2.4V至4.5V;提供8KB ROM,344B RAM,128B EEPROM;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入,增益可选2、4、12、16、48、64、128、256、384,输出速率可选:10Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA直通SAR ADC,集成温度传感器;内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LED驱动,最多支持8COM x 8 SEG;支持1个UART;2路PWM;支持2路定时器;可工作在-40℃至85℃;提供QFN32的封装。
CMS8H1215规格书
测量芯片
中微CMS8H1213B
CMS8H1213B是中微半导体基于RISC内核推出的高精度测量SoC, 应用于人体秤、厨房秤、气泵等高精度测量领域。
主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供8KB ROM,344B RAM ,128B EEPROM ;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持1路差分输入,增益可选2 、4 、12 、16 、48、64 、128 、384 ,输出速率可选:10Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA直通SAR ADC,集成温度传感器;内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LED驱动,最多支持8COM x 8 SEG ; 支持1个UART; 支持2路定时器;可工作在-40℃至85℃;提供SOP16、SSOP24的封装。
CMS8H1213B规格书
测量芯片
中微CMS8H120D
CMS8H120D是中微半导体基于RISC内核推出的高精度测量SoC,应用于人体秤、厨房秤、测温枪等高精度测量领域。
主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供4KB ROM,256B RAM,128B EEPROM;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入,增益可选2、4、12、16、48、64、128、256、384,输出速率可选:20Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA直通SAR ADC,集成温度传感器;内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LCD驱动,最多支持4COM x 20 SEG;支持1个UART; 支持2路定时器;可工作在-40℃至85℃;提供die、QFN32的封装。
CMS8H120D规格书
测量芯片
中微CMS32H6241
CMS32H6241是中微半导体基于M0+内核推出的高精度测量SoC,应用于计价称高精度测量领域。
CMS32H6241规格书
测量芯片
中微CMS8H3415
CMS8H3415是中微半导体基于RISC内核推出的高精度测量SoC, 应用于交流体脂秤、心率体脂秤、体脂仪等高精度测量领域。
主频24MHz;工作电压2.2V至4.5V;提供8KB ROM,976B RAM ,128B EEPROM ;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持1路差分输入,增益可选2 、4 、12 、16 、48、64 、128 、384 ,输出速率可选:20Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA直通SAR ADC,集成温度传感器;内置多通道12-bit SAR ADC;内置人体阻抗检测电路;可支持静息心率检测;支持硬件LCD驱动,最多支持4COM x 23 SEG/6COM*21SEG ; 支持LED驱动8*8; 支持1个UART; 1路SPI接口 支持3路定时器;可工作在-40℃至85℃;提供QFN32、LQFP48的封装。
CMS8H3415规格书
测量芯片
中微CMS32H6157
CMS32H6157是中微半导体基于Arm Cortex-M0+内核推出的高精度测量SoC,应用于血压计、血糖仪等高精度测量领域。
CMS32H6157是中微半导体基于高性能超低功耗ARM Cortex-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达32MHz;工作电压1.8V至4.4V;提供128K Flash Memory,2.5K Data Flash,8KB SRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1、2、4、8、16、32、64、128、256,多种输出速率可选:2.5Hz~2.56KHz;有效分辨率最高可达20.6位,带内短开关和系统斩波开关,集成温度传感器;内置高精度12-bit ADC 速率可达0.71Msps;集成可编程OPA,比较器,DAC,具备多个UART,IIC、SPI接口;LCD 驱动,内置增强型DMA;硬件除法器;工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃;提供LQFP64的封装。
CMS32H6157规格书
测量芯片测量芯片
总结
中微推出了一系列高精度测量SoC,包括CMS8H1205B、CMS8H1215、CMS8H1213B、CMS8H120D、CMS32H6241、CMS8H3415、CMS32H6157等,广泛应用于人体秤、厨房秤、测温枪、气泵、直流体脂秤、计价称等高精度测量领域。这些SoC基于RISC或M0+内核,具备8MHz/16MHz的主频和2.0V至4.5V的工作电压范围,提供不同容量的ROM、RAM和EEPROM存储空间。它们内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持多路差分输入和多种增益选择,输出速率和有效分辨率可调,还集成了温度传感器、多通道SAR ADC等模拟数字处理模块。此外,这些SoC支持硬件LCD或LED驱动、UART等通信接口和多路定时器,能够满足不同设备的显示和通信需求,工作温度范围广泛,封装类型多样,为客户提供了一站式的高精度测量解决方案。
