欧盟、北美地区充电桩专用直流电能表
瑞银电子推出充电桩专用的J5025系列直流电能表,以及GSH01直流电能表,符合欧盟MID 认证和德国PTB认证,法国LNE认证,以及UL认证,IEC认证、CE认证。
▌J5025系列直流电能表
●一体式直流智能电能表,是专为充电桩等直流计量场景开发的新一代产品。
●该表采用分流器和电能表一体式设计,具有计量准确度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点,可实现分流器和电能表整体封印。
●支持双向计量,总能量、枪能量、线损耗能量测量,可接外部显示单元。
●本J5025系列直流智能电表,通过PTB、MID、CE、UL、IEC认证。
充电桩
项目 技术参数
电压 Umax 1000V
Umin 40V
电流 起动电流Ist 0.16A
最小电流Imin 1A
最大电流Imax 200A
参比电流IRef 40A
辅助电压 9~24vDC
准确度等级 有功0.5/Class C
脉冲常数 1000imp/kWh
RS485数据接口 RJ12-1、RJ12-2
通讯波特率 115200 bps, 8N1 (可配置)
辅助电源 <5W
工作温度 -40°C~+80°C(其中MID认证为-40°C~+70°C)
存储温度 -40°C~+85°C
符合标准 EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-41
重量 约500g
尺寸 105 x 71 x 80mm
认证 J5025-AVE(MID认证、PTB认证)、J5025-AVG(IEC认证、UL认证、CE认证)
▌GSH01直流电能表
●单、双向计量可配置,支持总能量、枪能量、线损耗能量测量,可接外部显示单元。
●本系列直流智能电表(GSH01),通过PTB、MID、LNE认证。
充电桩
项目 技术参数
电压 Umax 1000V
Umin 150V
电流 起动电流Ist 0.52A
最小电流Imin 6.5A
最大电流Imax 650A
参比电流IRef 130A
辅助电压 9~36vDC
准确度等级 KL.B(有功1.0/Class B)
脉冲常数 1000imp/kWh
RS485数据接口 RJ12-1、RJ12-2、RJ12-3
辅助电源 <5W
存储温度 -40°C~+85°C
重量 约500g
尺寸 115.6 x 107.2 x 70.9mm
认证 PTB、LNE、MID
▌共同点与主要区别
共同点:针对J5025系列与GSH01直流电能表,我们可以搭配一个数据集中显示器,如果要求从充电桩外部查看电流表显示屏上的显示信息时,使用这种分离式显示器就非常有用,如下图。
充电桩
在这种情况下,数据集中显示器可以连接电能表,在外部查看显示信息,并采用导轨式安装。
▼主要区别点:
项目 技术参数
J5025系列
充电桩
GSH01
充电桩
电压 40~1000V 150~1000V
电流 最小电流Imin:1A 最小电流Imin:6.5
最大电流Imax:200A 最大电流Imax:650A
准确度等级 有功 0.5/Class C KL.B(有功 1.0/Class B)
RS485 数据接口 RJ12-1、RJ12-2 RJ12-1、RJ12-2、RJ12-3
尺寸 105 x 71 x 80mm  115.6 x 107.2 x 70.9mm
认证 J5025-AVE(MID 、PTB )
J5025-AVG(IEC、UL、CE)
PTB、LNE、MID
