横河AQ6375 AQ6376 AQ6370D AQ6373 光谱分析仪
AQ6370B/C 产品特性:
1.最高的测量吞吐量 从开始测量到测量数据传输结束只需要1秒钟,只有横河电机传统型号光谱分析仪的1/3。AQ6370这样高的测量
吞吐,大大降低了光收/发器、光纤放大器的单个测量成本。
2.继承传统型号的优点 AQ6370继承了AQ6317系列的基本特性,包括波长分辨率(0.02nm)、波长精度(±0.02nm)以及动态范围
(60dB)。同时AQ6370继承了AQ6317系列的操作方式与屏幕显示方式,这样使得那些在产品研发与生产中已经广泛使用AQ6317系列
的用户可以进行方便的升级。
3.新的功能和特性 AQ6370带有两个USB接口,可以用于连接鼠标、键盘、移动与存储器,这样对于光谱的操作和数据的存储变得更加
方便。其丰富的外部接口(RS232、GPIB、LAN)可以用于自动化测量系统的开发。同时利用横河OSA特有的宏编程功能可以利用这些
接口发送GPIB命令来控制外部仪器,使得自动化测量系统的开发变得更加便捷。测量数据可以直接保存到仪器本身的闪存中。
主要应用: 光传输系统的研发与生产测量,以及光传输系统中用到的各类光收/发器、放大器、隔离器等各类器件测量。
更高测量需求: AQ6370主要满足信道间隔50GHZ(0.4nm)以上的DWDM传输系统的测试需求,而对于满足信道间隔为25GHZ(0.2nm)
的DWDM测量需求,横河电机可以为你提供更高性能光谱分析仪AQ6319,它是横河电机也是全球最高性能的光谱分析仪。AQ6319拥
有更高的分辨率(10pm)、波长精度(±0.01nm)与动态范围(70dB),是满足光通信研发测量需要的高端光谱分析仪。
