一前言
在当今高度电子化的世界中,电子设备的电磁兼容性(EMC)至关重要。而 EMC传导测试作为电磁兼容之中十分重要的一环,也困扰着许多工程师。而传导测试中如何整改呢?今天,就让我们一起共同探讨了解EMC传导的思路。
图1 传导电流法测试简单示意图
二什么是EMC传导测试
EMC传导测试是测量电子设备通过电源线、信号线或其他导体向外部环境发射的电磁干扰(EMI),以及评估设备对来自外部环境的电磁干扰的抗扰度(EMS)的过程。
比如说,您的电脑在运行时,如果其内部的电磁信号通过电源线传导到其他电器上,可能会导致其他电器出现异常,如屏幕闪烁、声音失真等。
三EMC传导测试的重要性
1. 通过EMC传导测试,可以提前发现并解决设备潜在的电磁干扰问题,确保其在各种电磁环境下都能稳定、可靠地工作。
2. 许多国家和地区都制定了严格的电磁兼容性法规和标准,电子设备只有通过EMC传导测试,才能获得市场准入许可。
3. 具备良好电磁兼容性的产品,能够在市场上赢得更多消费者的信任和青睐,提高产品的竞争力。
四传导测试的整改思路
传导测量电子、电气设备或系统通过信号线、电源线或地线传输出去的干扰噪声,无论是CEC测试还是CEV测试,测试主体均为产品端口延伸出去的线束,所以理论上只需要把线束上的噪声环境处理得当,(即下图红圈部分)传导测试理论上就不会超标。
五传导测试的整改方法
根据EMC三要素中:干扰源、传导路径、敏感模块(器件),我们可以进行大概分类:干扰源为我们的EUT、传导路径则是EUT外部线束、敏感模块则为天线,从结果得知我们只能针对干扰源和传导路径进行整改。
1. 干扰源:整改思路主要是借助工具确定具体问题点从而从源头对噪声进行,这样做的优点在于从源头降低噪声能量,从而即使后端电路发生耦合串扰也能大大减小噪声的能量,缺点则是有时候超标点并不是简单的单个干扰源产生的,而是多个干扰的集中表现,排查相对复杂。
2. 干扰路径:
主要整改思路为在端口进行滤波或者对线束进行屏蔽处理。滤波常用手段包括电容、磁珠、共模电感、电感、BDL等滤波器件,主要思路是在端口通过电容给噪声提供旁路以及通过共模电感、磁珠等器件“堵住”噪声,从而保证线束噪声环境;屏蔽则主要是通过屏蔽对噪声进行吸收损耗和反射损耗,从而降低噪声的整体能量。
六总结
EMC传导虽然看不见、摸不着,但却对我们的电子设备和电气系统有着重要的影响。了解EMC传导,采取有效的措施解决相关问题,不仅能够保障设备的正常运行,还能提高我们的生活和工作质量。
