深控技术的不需要点表工业网关在包装印刷行业的具体实施案例和实施效果如何?
案例一:大型包装印刷企业提升生产效率与质量
企业背景:该企业是一家大型包装印刷企业,拥有多条先进的印刷生产线,主要为食品、饮料等行业提供包装印刷服务。随着业务规模的扩大,生产管理复杂度增加,传统的生产管理方式难以满足企业高效、高质量生产的需求。
面临挑战:
设备数量众多,设备状态监测困难,无法及时发现设备故障隐患,导致设备停机时间较长,影响生产进度。
印刷质量不稳定,人工检测效率低、误差大,难以实现对印刷质量的实时监控和精准控制。
生产数据分散,缺乏有效的数据整合和分析手段,无法为企业决策提供有力支持。
解决方案实施:
部署深控技术的不需要点表工业网关,将所有印刷设备、检测设备等连接到企业的生产管理系统。通过网关实时采集设备的运行参数、故障报警信息等数据,实现对设备状态的实时监测。
利用网关的数据分析功能,对印刷质量数据进行实时分析,如色彩偏差、套准精度等。当检测到质量偏差时,系统自动调整印刷设备的参数,实现印刷质量的自动控制。
借助网关将生产过程中的各类数据进行整合,上传至企业的大数据平台。通过数据分析工具对生产数据进行深入挖掘,为企业的生产计划、设备维护、质量控制等决策提供数据支持。
实施效果:
设备停机时间缩短了 30%,设备利用率提高了 25%,生产效率显著提升。
印刷质量合格率从 90% 提高到 95%,客户投诉率降低了 40%,产品市场竞争力增强。
企业通过对生产数据的分析,优化了生产流程和资源配置,生产成本降低了 15%。
物联网
深圳市深控信息技术有限公司
案例二:中型包装印刷企业实现快速换线与柔性生产
企业背景:这是一家中型包装印刷企业,业务范围涵盖各类包装印刷产品,市场需求呈现出小批量、多品种的特点。企业需要提高生产的灵活性和响应速度,以适应市场变化。
面临挑战:
快速换线时间长,设备参数调整繁琐,人工操作容易出现失误,导致换线效率低下,影响生产进度。
生产计划与实际生产脱节,无法根据订单变化及时调整生产安排,导致生产资源浪费和交货延迟。
缺乏对生产过程的实时监控和管理,难以掌握生产进度和质量情况,无法及时发现和解决问题。
解决方案实施:
采用深控技术的不需要点表工业网关,为每台设备建立数字化档案,存储设备的参数配置信息。在快速换线时,通过网关自动调用相应产品的设备参数,实现设备参数的快速调整,大大缩短换线时间。
将工业网关与企业的 ERP 系统、MES 系统集成,实现生产计划、订单信息、生产进度等数据的实时共享。根据订单变化,系统自动调整生产计划和设备运行参数,实现柔性生产。
通过网关实时采集生产数据,将生产进度、质量信息等实时反馈给管理人员。管理人员可以通过手机、电脑等终端随时随地查看生产情况,及时发现和解决问题。
实施效果:
快速换线时间从原来的平均 2 小时缩短到 30 分钟以内,生产效率提高了 40%。
企业能够快速响应市场需求,实现小批量、多品种订单的快速生产,订单交付准时率从 80% 提高到 95%。
生产过程的透明度提高,管理人员能够及时掌握生产动态,问题处理效率提高了 50%,生产管理更加高效。
案例三:小型包装印刷企业降低成本与提升竞争力
企业背景:该企业是一家小型包装印刷企业,主要为本地中小企业提供包装印刷服务。企业面临着成本压力大、市场竞争激烈等问题,需要通过技术创新提升企业的竞争力。
面临挑战:
设备老化,能耗高,设备维护成本大,影响企业的盈利能力。
生产过程缺乏标准化管理,生产效率低,产品质量不稳定,难以满足客户的高质量要求。
缺乏有效的市场信息收集和分析手段,无法及时了解市场动态和客户需求,产品研发和市场推广滞后。
解决方案实施:
安装深控技术的不需要点表工业网关,对设备的能耗进行实时监测和分析。通过优化设备运行参数和生产流程,降低设备能耗,同时根据设备运行状况制定合理的维护计划,降低设备维护成本。
利用网关对生产过程进行标准化管理,设定设备的标准运行参数和操作流程。通过实时监控和预警,确保生产过程符合标准要求,提高生产效率和产品质量稳定性。
通过网关连接互联网,收集市场信息和行业动态。利用数据分析工具对市场数据进行分析,为企业的产品研发、市场推广等决策提供依据。
实施效果:
设备能耗降低了 20%,设备维护成本降低了 30%,企业生产成本显著降低。
生产效率提高了 30%,产品质量合格率从 85% 提高到 92%,客户满意度提升,市场份额逐步扩大。
企业能够及时了解市场需求变化,推出符合市场需求的新产品,产品研发周期缩短了 25%,市场竞争力得到有效提升。
