银联宝充电器芯片U25136概述
春运必备的电子产品包括手机、蓝牙耳机、充电宝、平板电脑和健康监测手表等‌。这些设备不仅能帮助你更好地管理行程、保持联系,还能在旅途中提供娱乐和健康监测功能。这些电子产品所必需的充电器,需要一颗优质芯片来承载,选择深圳银联宝充电器芯片U25136,准没错!
在芯片开始工作之前,充电器芯片U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器芯片U25136内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
充电器芯片U25136集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U25136还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
深圳银联宝充电器芯片、适配器电源芯片一直都在默默陪伴大家日常的工作、学习和旅途,高性能、低成本,绿色节能,环保低耗,可提供高精度恒压和恒流输出性能,是工作、学习和旅途中的最佳陪伴产品!
