SOLIDWORKS 2025集成式建模和仿真
在工程设计领域,集成式建模和仿真已成为推动产品创新、提高设计效率的关键技术。SOLIDWORKS,作为达索系统的旗舰产品,一直致力于通过持续创新和优化,为用户提供功能强大、性能优越的CAD软件解决方案。随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,其集成式建模和仿真功能再次实现了质的飞跃,为设计师和工程师提供了更加便捷、有效和智能的设计平台。
建模功能的革新
SOLIDWORKS 2025在建模方面带来了多项创新,显著提升了用户体验。首先,连续边缘混合选项使得可变半径圆角的实现更加平滑和灵活,这一功能对于设计具有复杂曲面和圆角的产品尤为重要。工程师可以轻松实现更美观、更实用的设计,同时大大简化了设计流程,提高了设计质量。
此外,SOLIDWORKS 2025引入了钣金折弯槽口的功能,进一步提高了设计的可制造性。工程师可以在钣金零件的平板型式折弯线上,自动创建可定制的折弯凹槽,从而更有效地创建设计所需的几何图形。这一功能不仅提高了设计的准确性,还缩短了生产周期,降低了制造成本。
在自由样式建模方面,SOLIDWORKS 2025允许用户更灵活地围绕现有几何体进行设计,通过细分几何体与外部几何体保持一致,从而实现更复杂的形状和结构设计。这一改进为用户提供了更大的设计自由度,使得创意能够更快速地转化为现实。
solidworks
仿真功能的增强
SOLIDWORKS 2025的仿真功能同样实现了显著增强。通过集成式建模和仿真,用户可以在不牺牲精度的前提下,更快速地进行仿真分析。这一改进使得设计师在设计初期就能发现并解决潜在的问题,从而降低了产品开发的风险和成本。
在仿真分析中,SOLIDWORKS 2025提供了自定义弹簧连接的功能,允许用户定义仅轴向、各向同性或正交各向异性弹簧。这一功能使得在曲面之间创建自定义弹簧连接变得更加轻松,为设计师提供了更大的灵活性和准确度。
此外,SOLIDWORKS 2025还通过增强具有偏移时相互关联的处理方式,提高了接触结果的准确性。在线性静态、线性动态、频率、扭曲分析、疲劳分析等算例中,用户可以获得更准确的仿真结果,从而更准确地评估产品的性能和质量。
集成式建模和仿真的优势
SOLIDWORKS 2025的集成式建模和仿真功能为用户带来了诸多优势。首先,通过无缝集成,用户可以在一个统一的平台上完成从建模到仿真的全过程,避免了数据转换和格式兼容性的问题。这一改进提高了设计效率,缩短了产品开发周期。
其次,集成式建模和仿真使得设计师能够在设计过程中实时评估产品的性能和质量。通过仿真分析,用户可以发现并解决潜在的设计问题,从而降低了产品开发的风险和成本。
此外,SOLIDWORKS 2025还支持基于模型的定义(MBD)和工程图功能,使得设计师可以在同一环境中创建详细的设计说明和制造要求。这一功能提高了设计信息的准确性和一致性,减少了制造过程中的错误和返工。
