浅谈瑞盟科技·MS8816/MS8816P
概述:
  MS8816/MS8816P 采用先进的制造工艺,功耗低,可靠性高,隔离度好。该
电路包含 8×16 个模拟开关阵列,7 到 128 个地址译码和锁存电路。通过不同的
地址信号,可以对 128 个开关寻址。DATA 端口输入逻辑电平“1”或“0”,可对
模拟开关打开或关闭。模拟信号范围从 VDD 到 VEE。还可以通过芯片 CS,允许对
芯片开关阵列扩展。
芯片特性
■ 内含控制锁存器,地址译码
■ 很短的建立时间和保持时间
■ 宽电压范围:4.5V~13.2V
■ 12Vpp 模拟信号
■ Ron 最大 65Ω@VDD=12V,25℃
■ ⊿Ron≤10Ω@VDD=12V,25℃
■ 低失真,全 CMOS 开关
■ 小的馈通和串扰
■ 独立的模拟数字参考电压源
芯片应用:
■ 按键系统
■ PBX 系统
■ 模拟/数字多路开关
■ 音频/视频开关
■ 移动设备
■ 测试设备
芯片系统框图:
锁存器
封装信息:
锁存器
管脚描述:
锁存器
锁存器
功能描述:
    MS8816/MS8816P是一个8×16模拟开关矩阵电路。开关矩阵是Y方向8列,X方
向16行。当开关断开时,模拟开关阵列相应X行和Y行之间实现绝对的隔离;当开
关接通时,X行和Y行之间相连。
    控制寄存器由一个128位可写RAM组成,其位数可通过地址输入线
(AX0-AX3,AY0-AY2)来选择。数据由DATA端口写入到存储器。当STROBE和CS输
入为高电平时,不同的数据可以写入DATA端口,在STROBE下降沿,数据被锁存,
为确保有效写入,在下降沿前数据端口必须保持稳定。当逻辑“1”写入存储单
元时,就把相应的交叉点开关导通;当逻辑“0”写入存储单元时,就把相应的
交叉点开关断开。当数据写入到存储器,被寻址的存储器位置的交叉点的状态改
变。其余的的开关保持原先的状态。在控制器写入不同的数据,可以得到X和Y
不同组合。当RESET输入逻辑“1”,CS不管任何状态,关闭所有开关,存储器的
数据清零。两个电压参考脚(VSS和VEE)可以提供MS8816/MS8816P负的模拟信号。
数字信号电压范围从VDD到VSS,模拟信号的电压范围从VDD到VEE。如果只有一个
电源时,可以把VSS和VEE接到一起。
地址译码:
    在STROBE和CS使能信号的控制下,7根地址线输入到7-128地址译码器。DATA经过
缓冲以后作为所有储存器的输入。当RESET低电平同时CS高电平下,数据和地址
才可以写入锁存器,数据在STROBE下降沿锁存。只有当STROBE高电平的时候,数
据才可以写入,开关可以打开和关闭。为保证数据有效写入,STROBE下降沿之前
应保持数据稳定。
极限参数
(长时间工作在极限状态下,会影响电路使用寿命)
锁存器
推荐条件
锁存器
直流参数 (VEE=VSS=0V,VDD=12V)
锁存器
直流参数-导通电阻
锁存器
交流参数-交叉点性能
(VEE=-7V,VDD=5V,VSS=0V)
锁存器
交流参数-时序控制
锁存器
锁存器
锁存器
地址译码真值表
锁存器
封装信息:
PLCC44
锁存器
LQFP44:
锁存器
——爱研究芯片的小王
