网络故障排除基本指南
一、确保网络可视性以有效排除故障
有效的网络故障排除要求对穿越网络的数据具有完全的可见性,以便迅速识别和解决潜在问题。本指南深入探讨了一种结构化的网络分析方法,旨在提高故障排除的效率。首先,提出正确的问题至关重要,它能帮助您聚焦于可能的故障点,例如特定应用的性能下降或网络延迟增加。其次,选择最佳的捕获方法是关键,包括流量镜像、SNMP监控和深度包检测等技术,这些方法可以确保数据在不干扰网络正常运行的情况下进行监控。此外,采用可视化工具将数据呈现,以便更直观地识别异常行为或瓶颈,从而实现全面的非侵入式监控,确保网络在任何时候都处于最佳状态。
二、提出正确的问题
有效的网络故障排除首先要提出正确的问题:
谁在跟谁交互?
感知到的与实际收到的是什么?
预期行为是什么?
我们可以从哪里获取更多信息?
这些问题有助于将调查重点放在网络流量最相关的方面,包括所涉及的系统、软件、人员和网络拓扑结构。
三、捕获方法:确保完全可见性
捕获数据包的方法对数据的质量和完整性有很大影响。让我们比较两种常用方法:
1.SPAN/镜像端口:有限的视图
在交换机上,SPAN(Switched Port Analyzer)端口可以将流量从一个或多个端口复制到监控端口。不过,它们也有很大的缺点:
高峰流量期间丢包风险高。
无法查看某些类型的流量,包括交换机内部通信。
可能改变帧定时,使分析结果出现偏差。
通常仅限于单向流量监控。
可能会影响大负载下的交换机性能。
2.网络TAP:卓越的解决方案
要实现真正全面的可视性,网络TAP(测试接入点)是黄金标准。艾体宝的TAP系列具有无与伦比的优势:
完整的流量可视性:捕获每个数据包,包括交换机可能丢弃的畸形数据包。
零网络影响:艾体宝的TAP完全无源,不会造成延迟或性能下降。
双向监控:捕获每次对话的双方,了解全部背景情况。
故障安全运行:即使TAP断电,也能保持网络连接。
精确定时:与SPAN端口不同,TAP不会改变数据包定时,这对于准确的性能分析至关重要。
艾体宝提供适用于各种环境的专用TAP:
铜缆TAP:适用于高达10 Gbps的以太网网络,在不影响网络性能的情况下提供全双工监控。
光纤TAP:支持高达400 Gbps的速度,是高速光纤网络的理想选择。
汇聚TAP:将来自多个网段的流量合并在一起,以获得综合视图。
下面的比较表突出显示了SPAN端口与艾体宝的TAP之间的主要区别:
网络故障图1:TAP vs SPAN
四、高级流量管理
对于复杂的网络,艾体宝的网络数据包代理提供流量聚合、复制、负载平衡和数据包过滤等功能。这些工具可优化流向分析工具的流量,确保它们接收到所需的准确数据,而不会让它们不堪重负。
网络故障图2:艾体宝网络数据包代理(NPB)
五、利用IOTA进行全面分析
艾体宝的IOTA将TAP功能与强大的板载分析功能相结合,为网络故障排除带来了显著的好处。
连续数据包捕获,无数据丢失。这意味着网络管理员可以获取完整的数据视图,及时发现潜在问题,而无需担心关键信息的遗漏。
实时分析和警报。可以在网络出现异常时立即通知相关人员。通过设定阈值,管理员可以迅速识别流量突增、延迟或其他性能下降的问题,从而采取及时措施,避免业务中断。
分布式团队的远程访问。IOTA支持远程访问,使团队成员无论身处何地,都能够实时监控网络状态。这种灵活性不仅提高了响应速度,还增强了团队协作,使得问题解决更加高效。
用于历史分析的长期流量记录。管理员可以回溯以往的网络数据,识别趋势和潜在的长期问题。这种洞察力对于规划网络扩展和优化资源配置至关重要。
IOTA在不影响网络性能的情况下提供这些功能,为持续的网络监控和故障排除提供非侵入式解决方案。
六、结构化故障排除方法
按照以下步骤进行有效的网络故障排除:
明确定义问题。
使用关键问题收集信息。
选择正确的捕获方法,将艾体宝的TAP优先用于关键点。
必要时使用网络包交换器实施高级流量管理。
捕获并分析流量,查找异常。
关联发现并解释数据。
实施并验证解决方案。
记录过程和经验教训。
遵循这一方法并利用艾体宝的非侵入式监控解决方案,您可以将复杂的网络故障排除转变为可管理的有效流程。请记住,虽然工具提供了坚实的基础,但您的经验和直觉在解决网络问题中起着至关重要的作用。
