触摸感应芯片原厂低电流多按键触摸芯片VKD104CR
产品型号: VKD104CR
产品品牌:永嘉微电 /VINKA
封装形式: SOP8
产品年份:新年份
VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,可减少按键检测错误的发生。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z145+141
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流2 .5uA/3.0V
• 工作电流13uA/3.0V
• 内置稳压电路用于触摸检测
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
• 触摸输出响应时间: 工作模式 60mS 待机模式160mS
• CMOS输出,支持多键
• 通过AHLB脚选择输出电平:0->输出高有效,1->输出低有效
• 通过TOG脚选择输出模式:0->直接输出,1->锁存输出
• 无触摸8S进入待机模式
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后8S内自校准周期为1S,8S无触摸后自校准周期为4S
• 封装SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
