表面热电阻测量原理及方案
表面热电阻和普通的铂热电阻测量原理一样,只是它可以测量固体表面的温度,还可以是转动的钢锟表面的温度,适用范围非常广,而且为人们解决了很大的难题。但是表面热电阻也有它的局限性,要求被测固体表面温度不能过高,不要超过200℃。这样才能保障它高效稳定的运转。
热电阻
表面热电阻测量原理及方案
表面热电阻的用途很多。比如在需要流动测温的现场,需要用手柄式或直柄式表面铂电阻与小型的温度数字显示仪配套使用。再有,轴瓦测温用的热电阻也是表面热电阻一种。比如用于物体平面的或球面的表面的温度测量。此类热电阻与通用热电阻相比,其与物体表面的接触面大,接触较好,相互的热传导较好,测得的温度较接近被测物的表面温度真实值。
在许多场合下,表面铂热电阻按工艺要求需作现场流动测温,内蒙古德明电子科技有限公司表面热电阻 是按上述工艺要求设计的最新产品,表面铂热电阻与XMX型袖珍温度数字显示仪配套使用,被广泛应用在纺织、印染、造纸、塑料、橡胶等工业部门。
ZPM系列 表面热电阻 分手柄式、直柄式和固定式三种。有二种形状的测温手柄供配套选用,表面铂热电阻可根据被测物体的不同形状和需要,分别选择。
表面铂热电阻配套仪表温度数字显示仪,外形轻巧,携带方便,特别是加工现场尤为适用。表面铂热电阻铂电阻测温头采用薄膜铂电阻元件制成,因此具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
 表面铂热电阻主要技术指标
★ 表面铂热电阻分度号:Pt100(R0=100Ω)
★ 表面铂热电阻精度等级: B级
★ 表面铂热电阻热响应时间:τ0.5<15s
★ 表面铂热电阻绝缘电阻: 外壳和探头之间的绝缘电阻不小于100MΩ(100V直流)。
★ 表面铂热电阻测温范围: -79~200℃
热电阻
