内蒙古机房漏水检测系统解决方案
内蒙古机房内一般安装大型精密空调,空调加湿器、供水管、发电机等都可能导致液体泄漏。加之内蒙古机房内一般都铺设有防静电活动地板,地板下的泄漏难以察觉。然而地板下一般布置有各种线缆、插座等,一旦液体大面积泄漏则可能导致不可预料的后果。
内蒙古机房漏水检测系统又称(漏水报警系统和漏液检测系统)它主要职责是保护计算机内蒙古机房、数据中心、配电室等重要资料和服务器设备安全,一旦出现漏液和漏水事故而配备漏水检测系统,会通过声光报警和短信等方式告知值班人员早期发现漏水或漏水事故及时处理。
漏水检测报警系统由感应线缆和控制器两部分组成,控制器通过实时采集内蒙古机房被保护区域中预先安装好的感应线缆的工作状态,及时准确报告内蒙古机房情况,并产生声音告警,同时能够通过串口通信接口或继电器输出控制信号切断泄漏源,有效地保护被监测区域的生命财产安全。
在漏水检测中,准确的报警提醒十分重要,但系统的复杂性致使在调试与试运行阶段可能会遇到一些问题,和嘉科技工程部技术人员为大家整理了常见的故障现象与解决方法:
目前,内蒙古德明电子科技有限公司的工作模式和全功率切换进入功率参数线性控制柜,各种状态参数以数据的形式传递给智能核装置系统。这也是光电分离模式,完成信号转换,通过智能模块采集样本并传送至机器,实现开关控制,以达到无现场义务的目的。
控制器
智能机房监控系统
   类似地,离线计数器还可以根据用户的实际情况以如下所示的方式实现非关税的目标。
   配置智能功率计数器,实时控制三相电压、电流、频率和功率因数输入、功率和功率。
   系统管理员和操作员可以每天观察电压、频率、有功功率和无功功率的最大值、最小值和当前值,三相电压和电流平衡由电压和峰值电流的历史曲线定义。
   如果有人询问,系统将自动切换到屏幕,颜色将发生变化,它将从绿色切换到红色,并自动播放多媒体音频存储器。系统将切换到自动安装的手机。手机号码可以通过短信或电子邮件自动拨号和处理。
控制器
智能机房监控系统--交换子系统
   观察机器内重要电路的分支(开关、移动连接、下配电轴和其他闭合的配电轴)的打开和关闭。智能核心设备系统可以迅速被破坏。尽快,可以进行报警处理,信号处理模块可以对输入信号进行处理和隔离,从智能开关检测模块采集的信号经过处理后发送到控制节点。拿去吧。
1. 漏水检测系统
数据中心机房发生漏水,如不能及时发现和加以排除,将造成电路短路、设备损坏,甚至重要书库的顺坏,丢失,业务中断等无法估计的严重后果。配置了漏水检测系统,一旦出现漏液和漏水事故,会通过各种报警方式告知值班人员,尽早发现漏液或漏水事故,及时处理。
漏水检测系统分定位式和不定位式两种。定位式可以准确报告具体漏水地点,而不定位式只能报告发现漏水,但不能知名具体位置。漏水检测系统包括漏水感应器和漏水控制器部分,漏水感应器应用最多的是多芯线缆。控制器检测多芯线缆组成的回路电阻,通过回路电阻的变化来确定是否漏水,并发送漏水报警信息和系统故障信息。
控制器
2. 消防烟感监控系统
对于数据中心来说,消防安全是头等大事,有一个完善的消防烟感监控系统是十分重要的,消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制,消防控制中心外围报警及控制包括烟雾传感器,组合控制器和气瓶等。
(1)烟雾传感器
烟雾传感器作用是通过检测烟雾的浓度来实现火灾防范和报警。
(2)无管网(柜式)七氟丙烷气体灭火系统
无管网(柜式)七氟丙烷气体灭火系统,是轻便可移动式自动探测火灾,自动报警,自动灭火的现代化消防设备,其灭火能效高,灭火速度快,毒性低,对设备无污染,灭火装置性能优良,其控制部分可与消防控制中心相衔接。
之所以机房内采用气体消防也是对设备的一种保障,常见的消防为水喷淋消防,泡沫,干粉等,但是以上消防均不能运用于机房内,所以机房内均采用气体消防,其他消防也适合于档案室和图书中心。
3. 门禁系统
出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,在数字技术,网络技术飞速发展的今天,门禁技术得到了迅猛的发展,门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经组件发展成为一套完整的出入管理系统。在工作环境安全,人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。
(1)对通道进出权限的管理
(2)实时监控功能
(3)异常报警功能
(4)消防报警监控联动功能
(5)网络设置管理监控功能
4. 视频监控
控制器
内蒙古机房漏水检测系统解决方案
1、漏水频繁误报警
处理方法:
清洁擦拭漏水绳:检查漏水绳周边是否实际有水,灰尘,杂物,水雾及搭铁短接,空调下出风有水气,漏水绳上方有空调或水管滴水等现象,清理漏水绳周边环境,擦拭漏水绳看是否恢复正常。
检测漏水绳是否老化损坏:摘除漏水绳,查看漏水控制器上的报警指示灯是否恢复,恢复则说明是漏水绳的问题,需要更换漏水绳
检查漏水控制器端输入电压(供电设备端输出电压):用万用表检测漏水控制器的输入电压是否在12V,(不得低于11V),(1)供电设备输出端电压低于11V,则需更换供电设备(开关电源供电的可以调节电压旋钮增大电压输出)(2)供电设备输出端电压正常,传感器端输入电压低于11V,说明线路中出现电压衰减情况,需要更换大线径线路或者就近增加独立电源供电。
2、定位漏水控制器在软件中读取的漏水报警距离错误(与实际漏水位置有偏差)
处理方法:
测试漏水控制器的报警距离是否正确:通过测试软件测试连接定位漏水控制器(带有液晶显示屏的定位漏水控制器直接查看显示屏数值),在漏水绳上滴水查看漏水控制器取的报警点位置是否与实际相符,如果相符(出现微小偏差属于正常),则是软件插件问题,需要联系软件重新编译插件。
更换漏水控制器:滴水测试发现漏水控制器本身读取的报警距离信息有错误或者过大偏差,则是漏水控制器故障,需更换新的定位漏水控制器。
以上就是漏水监测系统常见故障与解决办法的全部内容了,相信各位看到这里对于漏水监测故障已经有了一定的了解,希望能给予各位一定的帮助。
