无线测温解决方案在现代工业中应用
现代工业中,工作温度的升降反映了设备运行状态和许多物理特征的变化,工业设备运行异常或故障通常表现出温度的异常变化。因此工业设备运行温度监测是设备安全监控较为有效、经济的手段,对设备的安全运行具有重大意义。随着无线测温传感器技术的发展和应用,基于ZIGEEB原理的无线测温系统是目前比较先进、有效的温度在线监测系统,特别是在电力系统、石油化工、交通运输、工业消防等领域。
无线测温解决方案在现代工业中应用
应用背景
在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。
运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,最终会导致设备不能正常工作,甚至烧毁,温度过高可能会引起燃烧、爆炸甚至设备损坏或质量事故。
高压电气设备,由于故障测试手段有限,特别在开关箱和封闭母线内温度超限点更不易被发现。随着温升时间的延长,温度超限处将因发热而加大氧化程度,进而可能造成烧毁母线、触头、接点毁盘、停电等重大事故。
无线测温解决方案在现代工业中概述
无线测温系统由无线测温传感器、无线系统主机、无线测温云平台及应用软件三部分组成。
无线测温传感器:测量接触点的实时温度,一般安装在容易发热的母排、动静触头、电缆搭接、隔离刀闸及断路器进出线端等处。传感器可按照预设时间间隔自动发射一次监测点的温度数据,如温度发现异常立即报警,不受发送周期限制。
无线系统主机:一般安装在变电站站内,根据现场实际情况安装,负责接收各无线测温传感器所测量和发送的温度数据,并通过总线连接,把测温数据上传到管理计算机,响应管理软件命令。
无线测温云平台及应用软件:无线测温客户端软件,实时显示各监测区域监测点的温度数据以及变化曲线,并进行查询分析,一旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即报警,为设备的检修及维护提供参考。
系统拓扑图
无线测温无线测温解决方案在现代工业中应用
无线测温系统可以应用于多种领域
  内蒙古德明电子科技有限公司开关接点无线测温装置是一款用于高中低压电力系统(110KV,6-35KV和O.4KV)和对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它集在线温度测量,数据采集和数据分析,和控制功能于一体现代化高科技产品。其各项技术指标均能到达国际标准,开关接点在线测温装置具有在线采集温度接点数可设定,数据中续单元可根据现场情况而可选。
  无线测温系统具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,很好的解决高电压状态下的温度测量问题。应用:高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流柜等设备的温度监测预警。1-81、六路(可扩展多路)电气接点无线测温,一路温度测量,大屏幕LCD显示,现场可编程设置,过热报警记录停电可保持,事件记录,百年时钟日历,声光报警输出,一体式嵌入式,安装方式,RS485通讯,Modbus通讯协议,便于组网远程管理。
