登录
常见的变送器种类和特点
科技绿洲
2025-01-15
2141
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
813粉丝
1. 压力变送器
种类:
电容式压力变送器:利用电容器的电容量随压力变化而变化的原理。
电阻式压力变送器:基于应变片的电阻变化来测量压力。
压电式压力变送器:利用压电材料在受力时产生的电荷变化来测量压力。
特点:
高精度:电容式和压电式变送器因其原理,可以实现较高的测量精度。
稳定性:电阻式变送器因其材料特性,具有较好的长期稳定性。
环境适应性:压电式变送器对环境变化较为敏感,而电容式和电阻式则相对稳定。
2. 温度变送器
种类:
热电偶变送器:利用热电偶的热电势随温度变化的原理。
热电阻变送器:基于金属电阻随温度变化的特性。
红外变送器:通过测量物体的红外辐射来确定其温度。
特点:
宽温度范围:热电偶变送器可以测量从极低到极高的温度范围。
快速响应:红外变送器因其非接触测量的特性,响应速度快。
耐腐蚀性:某些热电阻变送器材料具有良好的耐腐蚀性,适用于特殊环境。
3. 流量变送器
种类:
电磁流量计:基于法拉第电磁感应定律,适用于导电流体。
超声波流量计:利用超声波在流体中传播的时间差来测量流量。
涡街流量计:基于流体流动产生的涡街现象。
特点:
无阻碍测量:电磁流量计和超声波流量计可以实现无阻碍测量,减少流体损失。
高精度:超声波流量计因其非接触测量特性,可以实现高精度测量。
抗干扰性:涡街流量计对流体中的杂质和气泡具有较好的抗干扰性。
4. 液位变送器
种类:
浮球式液位变送器:利用浮球随液位变化的原理。
电容式液位变送器:基于电容器的电容量随液位变化的原理。
超声波液位变送器:通过测量超声波在液面反射的时间来确定液位。
特点:
简单可靠:浮球式液位变送器结构简单,维护方便。
连续测量:电容式液位变送器可以实现连续的液位测量。
非接触测量:超声波液位变送器适用于粘稠或腐蚀性液体的液位测量。
5. pH变送器
种类:
玻璃电极pH变送器:利用玻璃电极的电位随pH变化的原理。
离子选择性电极pH变送器:基于特定离子的选择性响应。
特点:
准确性:玻璃电极pH变送器因其良好的准确性,广泛应用于实验室和工业过程。
选择性:离子选择性电极pH变送器可以针对特定离子进行测量,减少干扰。
耐用性:某些pH变送器的电极材料具有良好的化学稳定性和耐用性。
6. 氧含量变送器
种类:
电化学氧含量变送器:基于电化学反应来测量氧含量。
光学氧含量变送器:利用光学传感器测量氧分子的浓度。
特点:
灵敏度高:电化学氧含量变送器对氧含量变化非常敏感。
非接触测量:光学氧含量变送器可以实现非接触测量,适用于多种环境。
快速响应:电化学氧含量变送器响应速度快,适合快速变化的过程控制。
7. 振动变送器
种类:
压电式振动变送器:利用压电材料的电荷变化来测量振动。
电容式振动变送器:基于电容器的电容量随振动变化的原理。
特点:
高频响应:压电式振动变送器可以测量高频振动。
低功耗:电容式振动变送器因其原理,功耗较低。
环境适应性:压电式振动变送器对环境变化较为敏感,而电容式则相对稳定。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电容器
变送器
电荷
常见
电容的
种类
有哪些
2021-09-03
2226
舵机的
常见
种类
有哪些?
2021-10-12
7979
各类
变送器
的
特点
2010-09-17
1221
压力
变送器
常见
问题
2018-12-10
8107
智能
变送器
的实际应用例子及
特点
2019-06-09
2746
进口
变送器
中的
常见
分类有哪些?
2020-03-18
1829
远传
变送器
的原理及
特点
2020-06-29
8296
变送器
的
常见
种类
有哪些
2021-10-02
12590
传感器的主要
特点
及
常见
种类
2022-01-06
7434
常用电感器的
种类
与
特点
2022-05-31
998
温度
变送器
种类
_温度
变送器
设置哪些参数
2023-03-13
6143
什么是频谱型温振
变送器
(附
常见
振动故障特征)
2023-05-22
2240
变送器
的类型及
特点
介绍
2024-01-24
3434
温度探头的
种类
及
特点
2025-01-20
5400
浅谈压力
变送器
的
常见
故障及解决措施
2025-04-23
3211
全部
条评论
发送
登录/注册
