从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到Oracle数据库
从 Delphi、C++ Builder 和 Lazarus 连接到 Oracle 数据库
Oracle 数据访问组件 (ODAC) 是一个组件库,它为 32 位和 64 位平台提供从 Delphi 和 C++ Builder(包括社区版),以及 Windows、Linux、macOS、iOS 和 Android 上的 Lazarus/Pascal,到 Oracle 的本机连接。ODAC 库旨在帮助程序员开发更快、更原生的 Oracle 数据库应用程序。
ODAC 是一种高性能且功能丰富的 Oracle 连接解决方案,是 Borland 数据库引擎 (BDE) 和标准 dbExpress 驱动程序的高效替代方案。它提供了通过本机 Oracle 数据访问连接到 Oracle 的可能性,以及在没有 Oracle 客户端的情况下从 Delphi 直接访问 Oracle 的可能性。
与 Oracle 的原生连接
基于 ODAC 的数据库应用程序易于部署的特性,因此不需要安装其他数据提供商层(例如 BDE 或 ODBC等)。这就是为什么它们比基于标准 Delphi 数据连接解决方案的应用程序能运行得更快的原因。
此外,ODAC 还提供了通过 TCP/IP 直接与 Oracle 合作的额外机会,而无需涉及 Oracle Client。
数据库
适用于 Delphi、C++ Builder 和 Lazarus 的跨平台解决方案
ODAC 是一种跨平台解决方案,用于使用各种 IDE 开发应用程序:RAD Studio、Delphi、C++ Builder、Windows、Linux、macOS、iOS、Android 上的 Lazarus(和 FPC)、 以及适用于 x86 和 x64 平台的 FreeBSD。ODAC 也支持 FireMonkey 应用程序开发平台,是出色的高性能桌面和移动原生应用程序。
安全连接
您可以将 ODAC 与 SecureBridge 组件结合使用,将 SSL、SSH 或 HTTP/HTTPS 协议嵌入到使用 Delphi、C++ Builder、Lazarus 和 Free Pascal 开发的应用程序中,以建立安全的 Oracle 数据库连接。
数据库
产品特点
直接模式
允许您的应用程序通过 TCP/IP 直接与 Oracle 一起工作,而无需涉及 Oracle 客户端,从而大大方便了 应用。
移动开发
使用 ODAC 为 iOS 和 Android 移动设备进行开发变得更加容易。因为 ODAC 允许您的移动应用程序与 Oracle 数据库一起工作,就像 桌面应用程序可以。
数据库兼容性
我们的产品支持 Oracle 服务器 23c、21c、19c、18c、12c、11g、10g、9i、8i、8.0,包括 Oracle Express Edition 11g 和 10g。
IDE 兼容性
我们的产品与最新的 IDE 版本兼容,包括社区版:Embarcadero RAD Studio 12 Athens、 Delphi 12 雅典,C++ Builder 12 雅典,Lazarus(和 FPC)。它也与以前的 自 Delphi 6 和 C++Builder 6 以来的 IDE 版本。
数据类型映射
如果要在 Oracle 和 Delphi 数据类型之间进行自定义对应, 您可以使用 ODAC 提供的简单灵活的数据类型映射引擎。
开发平台
支持所有主要的 GUI 框架:在 Delphi 中开发适用于 Windows 的 VCL 应用程序或跨平台的 FMX 应用程序,以及在 Lazarus 中为 Windows、macoS 或 Linux 开发 LCL 应用程序。
性能
我们所有的组件和库都旨在帮助您编写高性能、 轻量级数据访问层,因此它们使用高级数据访问算法 和优化技术。
监测
使用我们的免费软件 dbMonitor 工具进行监控 以及使用 ODAC 分析您的应用程序发出的所有数据库调用。dbMonitor 执行 对 SQL 语句执行、提交、回滚、 等。
支持
访问我们的支持页面,从知识渊博、经验丰富的专业人员那里获得即时帮助,快速解决您的问题,并使用修补程序进行夜间构建。
