分子嫁接策略调控钠离子电池硬碳负极界面化学
导读
第一作者:孙瑜,左达先
通讯作者:郭少华教授
研究背景  由于钠的成本效益和丰富的资源,钠离子电池(SIBs)在电动汽车和智能电网领域展现出了诱人的应用前景。SIBs的电化学行为本质上受电极材料、电解液和电极/电解液界面(SEI)的控制。硬碳(HC)由于其低成本和合适的氧化还原电位而被认为是SIBs阳极的首选材料,并极大地决定着其电化学性能。HC内部无序的晶体排列和较大的层间距为电荷存储提供了足够的空间,从而显著提高了SIBs的能量密度和耐久性。此外,钠离子在充放电过程中,HC内部膨胀和收缩高度均匀,有助于提高SIBs循环稳定性和耐久性。然而,低初始库仑效率(ICE)和大电流密度下严重的容量衰退严重限制了其市场化应用。以下两个关键因素造成了上述问题:1)HC表面存在缺陷和不利的官能团,从而捕获电解液中的钠离子,导致HC斜坡区域出现不可逆的钠损失和低的ICE;2)电解液不可避免地被分解,在界面处形成厚的SEI,导致大量溶剂和钠盐的牺牲。此外,形成的SEI通常不稳定,它会在充放电过程中反复开裂并以不受控制的方式生长,这又会消耗新鲜的电解液。因此,在HC表面构建稳定的SEI并有效地提高其ICE是当前的研究重点。      研究亮点
南京大学郭少华、周豪慎教授团队设计了一种氟化的分子,4-(2,2,2-三氟乙酰基)-苯甲酸(FB),并将其设计在HC表面(FHC)用来提升其斜坡区域的可逆储钠容量和形成富含NaF的SEI。FB分子能够可逆地吸附钠离子来增强其斜坡区域的储钠容量。此外,FB分子有助于形成富含NaF的坚固SEI以最大限度地减少电解质的持续消耗。优化后的FHC显示出~90.0%的ICE,并展现出~359.0 mAh g–1的高可逆储钠容量。FHC能够在2.0 A g–1的大电流密度下持续循环>5000次,展现出优异的耐用性和循环稳定性。组装的Na3V2(PO4)3(NVP)|FHC全电池显示出优异的倍率性能,并成功点亮了“NJU”灯牌,显示出优越的实际应用潜力。该成果以《A "grafting technique" to tailor the interfacial behavior of hard carbon anode for stable sodium-ion batteries》为题发表在国际期刊《Energy & Environmental Science》上。
主要结果
钠离子电池
图1. 分子工程设计思路及其对HC的作用机制
钠离子电池
图2.  FB分子的结构演变。(a)苯环上的C=O键在循环前(黄色)、放电(绿色)和充电(红色)状态下的FTIR信号;(b)苯环上的C–H和(c)C=C在三种状态下的FTIR信号;(d)C–F键的FTIR区域;(e)FB分子的钠储存机制;(f)FB|Na半电池的GCD曲线。
钠离子电池
图3. 电化学循环测试。(a)HC和FHC在0.05 A g–1下的循环行为;(b)HC和FHC的初始GCD曲线;(c)HC和FHC在50次循环后的斜坡区容量曲线;(d)HC和FHC在0.2 A g–1下的长循环性能;(e)FHC从10~1000圈的GCD曲线;(f)HC和FHC的速率性能;(g)不同电流密度下FHC的GCD曲线;(h)这项工作与之前报道的先进HC基阳极的倍率性能对比图;(i)在大电流密度2.0 A g–1下测试了HC和FHC的耐久性和稳定性。
钠离子电池
图4. 界面结构探测。(a)HC和(b)FHC在0.1 A g–1下循环后的TEM图像;(c)循环后HC和FHC在局部空间中的AFM轮廓图像;(d)循环后FHC表面生成的SEI中NaF–和Na2O–含量的分布;(e)HC和(f)FHC在不同蚀刻深度下的XPS O 1s特征峰;(g)HC和(h)FHC的XPS F 1s衍射峰。
钠离子电池
图5. 全电池的循环性能。(a)FHC|NVP全电池的工作机制;(b)归一化容量后NVP|Na、FHC|NVP和FHC|Na半电池的GCD曲线;(c)HC|NVP和FHC|NVP全电池的初始GCD曲线;(d)HC|NVP和FHC|NVP全电池在0.1 A g–1下的循环性能;(e)FHC|NVP全电池在10~100圈的GCD曲线;(f)HC|NVP和FHC|NVP全电池的倍率性能;(g)满电的FHC|NVP纽扣电池照亮“NJU”灯牌的光学照片。
总结展望
这项工作提出了一种新的分子策略来调控SIBs硬碳阳极的界面化学。HC表面设计高度氟化的FB分子来提高其可逆的钠储存能力和形成富含NaF的SEI。含有FB分子的FHC能够可逆地吸附钠离子,并在斜坡区域增强其钠储存能力。优化的FHC具有约90.0%的ICE和~359.0 mAh g–1的高可逆钠存储容量,并能够在2.0 A g–1下持续循环>5000次,表现出卓越的耐用性和寿命。这项工作提出的分子工程设计策略为稳定HC界面化学提供了一种可行的解决方案,并将启发更多的SIBs硬碳阳极的界面设计。
