南京芯麒电子-基于KU15P的双路100G光纤加速卡
        该平台是由16nm工艺的的Kintex UltraScale+系列主器件XCKU15P构建的一款加速卡平台,支持 PCIE Gen3x16 模式,支持 2组 72-bit DDR4,每组容量达 4GB,可稳定运行在 2666MT/s,支持 2 路 QSFP28 接口,支持 2x100G 数据传输速率,板卡设计满足工业级要求,可用于数据中心、智能网卡、DPU 等领域。
Kintex UltraScale+ XCKU15P-2FFVE1517E3991 ;
支持2通道72bit-DDR4,每通道容量4GB,总容量8GB;
2x100G QSFP28 光口;
PCIex16 Gen 3.0 ;
主芯片
产品实物图
PCIe
主要技术指标
标准全高半长PCIe板卡;
FPGA:XCKU15P-2FFVE1517E3991;
DDR4 :支持2通道72bit-DDR4,每通道容量4GB,总容量8GB,型号为MT40A512M16LY-075E;
PCIe总线,Gen3,x16,带锁紧件;
支持加密芯片ATSHA204A-SSHDA-T;
支持1片I2C EEPROM,用来存放MAC地址;
支持CPU(C3958)扣板;
2个QSFP28光模块接口,支持速率4x25G;
2片FPGA配置FLASH,型号为IS25WP256D-JLLE;
单片机:STM32,实现BMC功能;
STM32引出1路串口,作为管理口和调试口;
支持JTAG在线调试接口;
4x25G的参考时钟支持156.25M和161.1328125M两种晶振,默认晶振为156.25MHz时钟;
板卡供电为PCIe槽供电;
前面板FPGA状态指示灯,板内调试指示灯,每个100G端口对应1个指示灯;
物理与电气特性
板卡尺寸:254mm*111mm;
供电:PCIE或12V供电;
散热:风冷或导冷散热;
环境特性:
工作温度:-40-85℃;
工作湿度:10%-80%;
参考设计
PCIE 3.0 X16测试;
QSFP28光口回环测试;
DDR4 接口测试;
