雷迪埃Taranis飞机大功率电源连接器
前言
航空是个日新月异的行业,对于高效且大功率通信解决方案的需求正变得前所未有的迫切。城市空中交通(UAM)和电动垂直起降飞行器(eVTOL)正以其革命性的步伐,不断塑造着航空业的未来蓝图。雷迪埃推出的创新连接器Taranis安装简单、简易的互配方法、简便易用。这款精心设计的连接器极大地简化了复杂的发电、能量转换、电力分配以及推进系统,为用户提供了一种全新的高效解决方案。
电源连接器雷迪埃Taranis飞机大功率电源连接器
一、产品介绍
1.产品优势
多功能性:跨航空和地面应用
Taranis是一款灵活的解决方案可应用于短途飞机、商用飞机、长途商用飞机,UAM和eVTOL。此外,Taranis在恶劣环境中仍能保持坚固性,因此Taranis也是国防、铁路和工业应用中配电的智能解决方案,即使在狭窄的空间,可以灵活地选用Taranis直式或弯式插头。它的多功能性还包括支持铜排到电缆和电缆到电缆的连接。有多种形式可选(1、2或3芯),以及不同规格的线缆。
出色的安全性和可靠性
Taranis专为安全飞行而生,它沿每条导电线路提供100% 360°屏蔽,这种设计可保证连接器和面板两侧的接地连续性。
成本效益高且节约时间
Taranis的设计是为了节省成本和时间。它的快速插拔功能,简化了安装和维护,节省了时间并提高了产量。Taranis还设有自检机制,该机制提供锁定时的触觉和视觉提示。
满足eVTOL和未来航空需求
为了满足航空领域对新技术的需求,Taranis提供了与电力需求无缝结合的高空性能。Taranis的可靠、有效和用户友好的解决方案可以支持未来的航空动力系统。
Taranis通过易于安装和用户友好的设计简化了航空领域的大功率解决方案。它是城市空中交通(UAM)和无人机(eVTOL)的理想选择,支持发电、配电和推进。
2.产品特性
Taranis系列提供多种产品
  • 直式或弯式插头,便于在狭小空间安装
  • 确保电缆到电缆和设备到电缆(铜排)的连接
  • 有1、2和3芯供选择,与多种线缆兼容
Taranis电源连接器性能可靠,且符合航空安全标准:
  • 经久耐用、且经过验证的无局部放电设计
  • 100% 的 360° 屏蔽,连接器和面板之间具有无缝的接地连续性。
Taranis可减少整体成本
  • 支持免工具快速插拔,加快了安装和维护速度
  • 视觉和触觉指示器可确保正确锁定,便于检查
  • 紧凑轻巧的设计,连接密度提高约 30%,增强了飞机的航程
3.技术规格
       名称      参数
        适用范围        115A – 900VDC / 900 VACRMS  25kft
        污染等级3        爬电距离和电气间隙符合IEC 60664-1标准的要求
        外壳-外壳电导率        初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ
        温度范围        -55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C
        密封等级        IP67,可适用海拔高度25,000英尺
        振动        14.8 grms,符合EN2591-406和EIA 364-28标准
        抗冲击性        50g / 11ms,符合 EN2591-402 / EIA 364-27标准
        盐雾        插合状态下96小时,符合EIA 364-26标准
        插拔寿命        500次,插入力最大120N
二、应用领域
• 短途飞机、商用飞机、长途商用飞机
• 城市空中交通(UAM)
• 电动垂直起降飞行器(eVTOL)
•铁路
•工业
总结
