在假设检验中,我们会使用样本中的数据来描绘有关总体的结论。首先,我们会进行假设,这被称为原假设(以 H0 表示)。当您进行原假设时,您也需要定义备择假设 (Ha),其与原假设正相反。样本数据将用于判断 H0 是否可以被否定。如果其被否定,则统计结论将认为备择假设 Ha 正确。
请记住这一检验的功效,或是在原假设不正确时,原假设被否定的可能性。
它可以解释为“检验在应该拒绝原假设时拒绝原假设的能力”。如果原假设不正确,则有很高概率拒绝原假设是很有意义的。功效与类型 2 的错误相关(功效 = 1 - 类型 2 错误),请见下表。类型 2 错误是当备选假设正确时不拒绝原假设的概率。因此,确保有足够高的功效,才能保证类型 2 错误较低或“可以接受”。确保检验有足够功效的一种常用方法是收集足够的数据,因为功效的计算取决于样本数量等因子。样本数量越大,功效越高。换言之,未能收集足够的数据将导致低功效和大量类型 2 错误。
最重要的是要找到合适的样本数量。显而易见,未能收集足够的数据会导致更多的类型 2 错误。但是,收集“过多”的数据也会增加类型 1 错误,因为检验的功效会更高。因此,该检验可能会检测到与假设值的微小差异,即使该差异可能没有任何实际意义,尤其是与抽样成本有关时。检验功效的计算应当基于实际意义。
Minitab 具有通过多种不同统计检验计算功效的功能,在下列示例中,分析人员在 Minitab 中通过单比率检验和单样本 t 检验,进行了功效和样本数量分析。
单比率检验样本数量
考虑将产品分类为好或差的制造过程,其中有 1% 的不良品率。如果不良品率上升至 3%,则会对整个组织造成严重的成本问题。他们需要确定合适的样本数量,以满足:类型 I 错误率为 0.05,检验功效为 0.80,以检测出不良品率从 1% 上升至 3% 或更高。
因为分析人员对不良品率研究感兴趣,他们使用了单比率检验。原假设和备选假设是:
Ho: P = 0.01
Ha: P > 0.01
其中 P 为实际缺陷比率。
为了找出需要多少数据点才能达到至少0.8的功效,分析人员在 Minitab 中进行了单比率检验的功效和样本数量分析。
单样本 t 检验的样本数量
将产品分类为好或差很简单,但会损失很多信息。将好产品视为在 5 到 10 之间。假如有 2 个单元测得的数值为 4.9 和 10.01,并因而归入差的分类。假如有另外 2 个单元测得的数值为 2.3 和 14.1,并因而归入差的分类。请注意,如果只是简单的区分好和差,这两种情况是相同的。因此,如果测量产品质量特征是可行的,那么分析人员应该记录质量特征的实际值,并使用记录的数据 – 无需转换为好和差。单样本 t 检验可以用于检验总体的均值是否与目标一致。如果样本数据的均值接近“目标”,则该过程可能运行良好。如果均值不接近目标,则可能生产出缺陷产品。
例如,假设该产品特征为特定目标的孔直径。分析人员可以测量每个产品上的孔直径,并使用单样本 t 检验将均值与目标值进行比较,而不是检查 236 个产品以确定孔是否符合规格。
为了找出需要多少数据点来检测至少 80% 功效的过程均值中的 1 西格玛偏移,分析人员在 Minitab 中对一个单样本 t 检验进行功效和样本数量分析。
计算的样本数量仅为 10。这意味着如果分析人员希望确定目标的偏离均值是否超过了 1 西格玛,则他们需要进行 10 个单位的单样本 t 检验,以获得至少 80% 的功效。
为什么会有这么大的区别?
属性数据的假设检验需要大量样本,因为在收集数据时没有获取详细信息。另一方面,连续数据的假设检验只需较少的样本数量,因为其获取并使用了产品的详细信息。该理论不仅适用于功效。属性数据需要大量样本以用于置信区间、属性一致性分析、控制图和能力分析。
总之,重要的是进行具有足够功效的假设检验,以提供合理的机会来检测差异。功效与样本数量直接相关。Minitab 具有计算多种不同假设检验(包括试验设计)的功效的功能。
