PAM4 PRBS测试简介
本文作者:AMD 工程师 Li Simon
本文为 AMD Versal 自适应 SoC 器件和 AMD UltraScale Plus 的 PAM4 PRBS 测试简介。
PRBS(pseudorandom binary sequence) Pattern 包括 PRBS-[7/9/15/31],可以用作不同的协议或者场景。PRBS-7 通常用于测试 8B10B 编码的 Channel,其 PRBS-9 用于 SFP+,PRBS-15 用于 Jitter 测试,PRBS-23 用于测试非 8B10B,比如 SONET spec 的 Pattern,PRBS-31 用于以太网协议测试。还有发送端方波,NRZ Clock Pattern,借用频谱仪用于 PLL 的 Jitter 测试。PAM4 modulation,1/0 交替不会产生方波。
PAM4 QPRBS/PRBSQ pattern 是基于 OIF2014.230 CEI-56G-VSR-PAM4 specification and IEEE Std P802.3bs。GTM 的 PAM4 的调制,PRBS 经过了 Gray Encoder 和 Precoder,以及 Polarity 三个模块,接收时通过 Polarity,Precoder 和 Gray Decoder。
频谱仪
另外,PRBS31 除了这几个模块之外,有个 Invertor 是在 PRBS 后面,编码前面有一个 Invertor。参考 AR#000036063:
https://adaptivesupport.amd.com/s/article/000036063?language=en_US
频谱仪
参考 AR#72117,如何产生 US+ GTM PAM4 PRBSQ/QPRBS。
https://adaptivesupport.amd.com/s/article/72117?language=zh_CN
对 US+ PAM4 mode 的 PRBS 和 Versal 的 PRBS 设置稍微有点差异。可以分别从 VCU129 和 VPK120 对应的 Quad/Dural Channel 的 Link Properties 里确认 CH[0/1/3/4]_RX_PCS_CFG0 这个参数看看是否符合预期。
TX 和 RX 的参数 CHx_RX_PCS_CFG0 和 CHx_TX_PCS_CFG0 定义如下:
频谱仪
VCU129 用得是 Bank128/Bank129,VPK120 的 bank203. VPK120 and VCU129 Board 其对应关系如下:
频谱仪
由于 Cable 不是 QSFPDD,所以有一半的 lane 无效。可以看到在测试结果如下,可以看到 VPK120 要选 PRBSQ7 才能和 VCU129 的 PRBS7 正常 Link:
频谱仪
频谱仪
更多的信息可以参考 IEEE 802.3 bs,UG581 和 AM017,PRBS pattern 和 PRBS checker。Xapp884 可以通过怕配置不同 Attribute 来实现任意 PRBS Pattern 的应用。
