XAORI骁锐SLC施莱格LS01系列安全激光扫描仪选型指南
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪产品特点
深圳市骁锐科技有限公司XAORI骁锐SLC施莱格LS01系列安全激光(雷达)扫描仪是基于激光测距TOF法(飞行时间法)来确定扫描区域内保护对象的位置,符合EN61496-1/3、1S0 13849-1PLd,具有以下特点:
激光扫描仪
1.具有配置软件通过笔记本或电脑对LS01进行配置;
2.可以设置不同的区域(警戒区域、危险区域);
3.具有丰富的通讯接口: USB、485(需专用485连接线配件,请参考附录);
4.具有各种输入/输出模块,输入/输出类型切换简便;
5.具有2路OSSD输出和1路AUX输出,OSSD输出和AUX可以指示不同的区域类型等;
6.输出具有过载保护;
7.具有产品运行状态OLED显示和LED指示;
8.可通过按键对产品功能进行配置;
9.具有270°扫描范围;
10.效率高、隐蔽性好、抗干扰能力强、体积小、重量轻、可靠性高和稳定性好等。
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪产品参数
激光扫描仪激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪选型指南
激光扫描仪
型号:LS01CN,规格:双路级联NPN输出;
型号:LS01CP,规格:双路级联PNP输出;
型号:LS01DN,规格:双路NPN输出;
型号:LS01DP,规格:双路PNP输出。
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪配件选型指南
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪接口信号定义
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪NPN型输出与SCDA127R/N应用接线示例图
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪PNP型输出与SCDA127R应用接线示例图
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪NPN型输出与PLC应用接线示例图
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪PNP型输出与PLC应用接线示例图
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪PNP型输出多套级联与SCDA127R应用接线示例
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪NPN型输出多套级联与SCDA127R/N应用接线示例
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪指示灯状态
激光扫描仪激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪危险区域与警戒区域
1.危险区域
默认情况,LS01在危险区域中检测到物体时,根据OSSD指示的状态设定,OSSD会执行“关”或“开”的操作。
2.警戒区域
警戒区域的设定可以区别于危险区域。一般的原则,警戒区域设置需要比危险区域范围大,并且OSSD不能指示警戒区域。当物体进入危险区域之前,可以向外界发出警告信号,可以防止后端设备非必要的停止。
激光扫描仪
注意事项
1.危险区域必须设定成能够确保最小安全距离,此距离按照 LS01安装国和地区的法律、条例以及标准计算得出;
2.LS01无法显示自己在危险区域检测到的对象背后的任何物体(这是LS01的盲区)。安装LS01时,负责人在进行风险评估时必须考虑到这个因素。如有必要,负责人必须采取额外的对策;
3.如下图所示,如果最小可检测对象不能整个包含在保护区域内,则无法进行检测,您必须将保护区域设定成能够确保最小可检测对象可以整个包含在保护区域中的各个地方;
激光扫描仪
4.即便对象比最小检测物体更小,也可能可以检测到,但对此不做保证。
5.如果最小可检测对象不能整个包含在警戒区域中,则无法在警戒区域中进行检测。您必须将警戒区域设定成能够确保最小可检测对象可以整个包含在警戒区域中的各个地方。
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪应用示例——工厂人员防护
激光扫描仪
如图所示,首先使用LS01Configurator设置危险区域(图中红色区域)或警戒区域(图中黄色区域)。然后设置OSSD指示危险区域,AUX1指示警戒区域。当警戒区域检测到有人进入,AUX1根据设置打开(或关闭),给出警告提示。当危险区域检测到有人进入,OSSD根据设置关闭,控制机械设备停机。
LS01安全激光扫描仪安装尺寸
激光扫描仪
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪LS01-ZJ01标准安装支架使用说明
激光扫描仪
以上是小编帮您整理的深圳市骁锐科技有限公司XAORI骁锐SLC施莱格LS01系列安全激光(雷达)扫描仪的选型指南,希望可以帮到您快速选!
