客户&案例分享 | LDA Technologies 通过Samtec AcceleRate® 线缆实现100 G+传输速率
制造/封装
541人已加入
【摘要前言】
在之前的推文中,Samtec常常通过与合作伙伴的Demo来呈现互连方案中的良好performance。
Samtec Demo前沿 | 实时毫米波数据链路演示
今天,让我们通过客户的实际案例,感受Samtec线缆的优异性能。尤其是在擅长的高速互连领域,Samtec到底是怎样协助客户完成需求的?
线缆
100G+AcceleRate Cable ?
是的,本次的主角就是虎家的AcceleRate线缆。
线缆
Samtec的AcceleRate Cable是业界极为纤薄的电缆系统,采用直连接技术和ultra-low skew双同轴电缆,具有64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度和 PCIe® 6.0/CXL® 3.1 功能。
线缆
AcceleRate具有7.6毫米的超薄宽度和直接连接到触点的Eye Speed® ultra-low skew双同轴电缆。这消除了过渡卡的必要性和易变性,提高了信号完整性。
线缆
该电缆系统还支持Samtec的Flyover® 技术,可在有损印刷电路板上传输数据,从而简化电路板布局并扩大信号覆盖范围。
线缆
超越64G PAM4
合作伙伴用事实告诉大家,虎家AcceleRate Cable可以达到的速率,远超64Gbps PAM4。
LDA Technologies是面向高端FPGA的解决方案的领先供应商,这些解决方案针对超低延迟操作进行了优化,主要用于数据处理加速、高性能计算、低延迟网络和高频交易。多年来,他们一直是 Samtec的优秀合作伙伴和客户。
线缆
LDA 的最新解决方案之一是Orion HBM AMD Versal™ HBM FPGA板。Orion HBM 采用AMD Versal VH1582 FPGA芯片,具有最快的速度等级。Orion HBM的总带宽接近9 Tbps。Orion HBM非常适合复杂模拟、HFT、可编程网络、密码学和数据中心等超高性能应用。
细心的用户会发现,Orion HBM卡上有九个0.635毫米间距的AcceleRate Slim插座ARC6系列。这 9个端口每个可连接8个双向SerDes 通道,使I/O卡可以访问 FPGA上总共84个收发器。用户可以根据自己的I/O需求设计应用程序,将各种收发器与相应的端口进行组合。
例如,下图中的LDA OSC-DD2 I/O卡提供2个 QSFP-DD端口。这些端口可通过 Samtec 的AcceleRate 电缆直接连接到 Orion HBM 卡。
线缆
那么,可提供何种性能?
与Samtec 类似,LDA与其终端市场客户合作优化解决方案,以尽可能实现最佳性能。考虑到LDA可以进行的调整,通过AcceleRate电缆从Orion HBM卡到2x QSFP-DD端口实现100 Gbps以上的性能已成为现实。
我们获得了非常优异的误码率数据。
线缆
Samtec全情助力
上文中,我们用合作伙伴LDA Technologies的成功案例Orion HBM AMD Versal™ HBM FPGA板,呈现了一个可视化的结果,感受了Samtec Accelerate高速线缆的优异性能。
线缆
线缆
事实上,Accelerate系列还有众多分支型号,AcceleRate® HD、AcceleRate® HP、AcceleRate® mP、AcceleRate® HP Cable、AcceleRate® Mini Cable等,总有一款适合您的产品方案,绝对可以满足您在各种领域的不同连接需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 线缆
