10分钟精通Linux Firewalld:从入门到企业级安全防护
实践环境
CentOS-7-x86_64-DVD-2009
简介
Firewalld是一种简单的、有状态的、基于区域(zone-based)的防火墙。策略和区域用于组织防火墙规则。网络在逻辑上被划分为多个区域,它们之间的流量可以通过策略进行管理。
防火墙
查看防火墙状态
# service firewalld status
或者
# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:firewalld(1)
说明:如果输出显示 Active: inactive (dead),则表示未开启防火墙。如果现实Active: active (running)则表示开启了防火墙。
或者
# firewall-cmd --state
not running
开启防火墙
# service firewalld start
或者
# systemctl start firewalld
重启防火墙
# service firewalld restart
或者
# systemctl restart firewalld
设置防火墙开机自启
# systemctl enable firewalld
Created symlink from /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service to /usr/lib/systemd/system/firewalld.service.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service to /usr/lib/systemd/system/firewalld.service.
禁用防火墙开机自启
# systemctl disable firewalld
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
查看预定义区域
# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal public trusted work
# #查看每个区域的详细信息
# firewall-cmd --list-all-zones
区域简介:
区域 默认规则
block 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关
dmz 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关;如果流量与ssh服务相关,则允许流量
drop 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关
external 拒绝流入的流量;除非与流出的流量相关;如果流量与ssh服务相关,则允许流量
home 拒绝流入的流量;除非与流出的流量相关;如果流量与ssh,mdns,ipp-client,amba-client,dhcpv6-client服务相关,则允许流量
internal 等同于home区域
public 拒绝流入的流量;除非与流出的流量相关;如果流量与ssh,dhcpv6-client服务相关,则允许流量
trusted 允许所有的数据包流入与流出
work 拒绝流入的流量;除非与流出的流量相关;如果流量与ssh,ipp-client,dhcpv6-client服务相关,则允许流量
创建自定义区域
# firewall-cmd --permanent --new-zone=testing
success
注意:--permanent选项不能少
查看默认区域
# firewall-cmd --get-default-zone
public
查看网卡关联的区域
# ip addr
1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 000000:00 brd 000000:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: ens33:  mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 002986:da brd ffffff:ff
    inet 192.168.206.102/24 brd 192.168.206.255 scope global ens33
    inet6 fe80:29ff86da/64 scope link
# firewall-cmd --get-zone-of-interface=ens33
public
注意:一张网卡只能关联一个区域
修改默认区域
例子:
# #修改默认区域为`trusted`
# firewall-cmd --set-default-zone=trusted
success
trusted
trusted
# #还原
# firewall-cmd --set-default-zone=public
success
public
public
修改网卡关联的区域
方法1:先删除现有关联区域,再添加目标关联区域(因为同一时间,一张网卡只能关联一个区域,所以要先添加再删除)
# firewall-cmd --remove-interface=ens33 --zone=public
success
no zone
## 设置ens33关联区域为trusted
# firewall-cmd --add-interface=ens33 --zone=trusted
success
trusted
方法2:
## 设置ens33关联区域为public
# firewall-cmd --change-interface=ens33 --zone=public
success
public
打印当前活动区域及绑定的接口和源
firewall-cmd --get-active-zones
打印当前活动区域以及这些区域中使用的接口和源。活动区域是与接口或源绑定的区域。输出格式为:
zone1
  interfaces: interface1 interface2 ..
  sources: source1 ..
zone2
  interfaces: interface3 ..
zone3
  sources: source2 ..
如果没有接口和源绑定到区域,则忽略该对应区域行
例子:
# firewall-cmd --get-active-zones
public
  interfaces: ens33
端口访问限制
查看已开放端口
firewall-cmd  [--permanent] [--zone=zone] --list-ports
以空格分隔的列表形式列出为区域添加的端口。端口的形式为portid[-portid]/protocol,它可以是端口和协议对,也可以是具有协议的端口范围。如果忽略--zone选项配置,将使用默认区域。
添加开放端口
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-port=portid[-portid]/protocol [--timeout=timeval]
为zone(区域)添加端口。如果省略了--zone选项配置,将使用默认区域。此选项可以多次指定。如果提供了--timeout,则该规则将在指定的超时时间内处于活动状态,超时之后将自动删除。timeval是一个数字(秒)或数字后跟一个字符s(秒)、m(分钟)、h(小时),例如20m或1h。
端口可以是单个端口号,也可以是端口范围portid-portid。协议可以是tcp、udp、sctp或dccp。
--timeout选项不能与--permanent选项组合使用。
取消开放端口
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-port=portid[-portid]/protocol
从区域中删除端口。如果省略了--zone选项配置,将使用默认区域。此选项可以多次指定。
--permanent 可用于持久设置选项。这些更改不会立即生效,只有在重新启动/重新加载服务或系统重新启动后才会生效。如果未使用--permanent,则更改将仅是运行时配置的一部分(所做的变更在重启服务、重新加载服务后失效),下同,不再赘述。
例子
例子:为public区域持久开放 tcp协议端口 15672
# firewall-cmd --permanent --add-port=15672/tcp
# firewall-cmd --list-ports # 查不到端口
# #让配置生效
# firewall-cmd --reload
success
15672/tcp
说明:
重新加载防火墙规则并保留状态信息。当前的持久配置将成为新的运行时配置,也就说执行的所有仅运行时变更在重新加载规则后丢失。类似的,有以下命令
firewall-cmd --complete-reload
完全重新加载防火墙,甚至netfilter内核模块。这很可能会终止活动连接,因为状态信息会丢失。此选项仅用于严重的防火墙问题。例如,防火墙规则正确的情况下,无法建立连接的状态信息问题
例子:为public区域持久开放 tcp协议端口范围 1000-2000(包括1000及2000)
# firewall-cmd --permanent --add-port=1000-2000/tcp
success
success
15672/tcp 1000-2000/tcp
例子:为public区域持久取消开放 tcp协议端口 15672
# firewall-cmd --permanent --remove-port=15672/tcp
success
success
1000-2000/tcp
例子:为public区域持久取消开放tcp协议端口范围 1000-2000(包括1000及2000)
]# firewall-cmd --permanent --remove-port=1000-2000/tcp
success
success
IP、网络访问限制
添加开放源
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-source=source[/mask]|MAC|ipset:ipset
绑定源(source,IP、网络、MAC、IP集)到区域zone。如果省略了--zone选项配置,将使用默认区域。
取消开放源
firewall-cmd [--permanent] --remove-source=source[/mask]|MAC|ipset:ipset
从区域zone删除之前添加绑定的源
例子
例子:允许IP 192.168.50.182持久访问为public区域
# firewall-cmd --permanent --add-source=192.168.50.182
success
success
说明:添加IP白名单后,即使未添加开放端口,针对当前IP,也可以正常访问。
例子:允许子网192.168.50.0/24持久访问为public区域
# firewall-cmd --permanent --add-source=192.168.50.0/24
success
success
例子:取消IP 192.168.50.182对public区域的持久访问许可
# firewall-cmd --permanent --remove-source=192.168.50.182
success
success
富语言规则
列出富语言规则
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-rich-rules
以换行符分隔的列表形式列出为区域添加的富语言规则。如果省略了--zone选项,将使用默认区域。
添加富语言规则
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-rich-rule='rule' [--timeout=timeval]
为区域添加富语言规则'rule'。此选项可以多次指定。如果省略了区域,将使用默认区域。如果提供了--timeout,则该规则将在指定的超时时间内处于活动状态,超时之后将自动删除。timeval是一个数字(秒)或数字后跟一个字符s(秒)、m(分钟)、h(小时),例如20m或1h。
删除富语言规则
firewall-cmd  [--permanent] [--zone=zone] --remove-rich-rule='rule'
从区域中删除富语言规则'rule'。此选项可以多次指定。如果省略了区域,将使用默认区域。
查询富语言规则
firewall-cmd  [--permanent] [--zone=zone] --query-rich-rule='rule'
返回是否为区域添加了富语言规则'rule'。如果省略了--zone,将使用默认区域。如果为真,则返回0,否则返回1。
例子
例子:允许 IP 192.168.50.182 持久访问public区域tcp协议端口15672
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.50.182" port protocol="tcp" port="15672" accept'
例子:取消 IP 192.168.50.182 持久访问public区域tcp协议端口15672的许可
# firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.50.182" port protocol="tcp" port="15672" accept'
success
例子:禁止 IP 192.168.50.182 持久访问public区域
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.50.182" reject'
注意:添加访问限制前,建议先移除之前的访问许可配置,否则可能导致当前规则不起作用。此外,这里的reject也可以替换为drop,即直接丢弃来访请求数据包。
例子:取消禁止 IP 192.168.50.182 持久访问public区域限制
# firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.50.182" reject'
例子:查看当前配置的富语言规则
# firewall-cmd --list-rich-rules
列出为区域启用或添加的所有内容
firewall-cmd[--permanent] [--zone=zone] --list-all
列出为区域添加或启用的所有内容。如果省略了--zone选项配置,则将使用默认区域。
例子:
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens33
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports: 15672/tcp
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
保存当前运行时配置为持久配置
# firewall-cmd --runtime-to-permanent
保存活动运行时配置并用它覆盖持久配置。
链接:https://www.cnblogs.com/shouke/p/18366534
