随着数据中心工作负载持续呈指数级增长,存储层也需要同等的性能提升才能跟上步伐。第二代 AMD Versal Premium 系列器件为各种存储应用提供了巨大优势,包括企业级 SSD、加密/压缩加速器、内存池化和实时迁移。此外,第二代 Versal Premium 系列器件还提供可编程硬件的灵活性,使您能够适应最新标准,并进行现场更新,以加速上市进程和延长产品生命周期。
第二代 Versal Premium 系列器件扩展了 AMD 自适应 SoC 产品组合,其 CPM6 支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen6。还添加了集成型 DDR5 控制器,用于具有内联 ECC 的器件中的本地存储器。这些改进使得数据中心的存储应用开发能够利用最新的连接标准,这些标准可通过 FPGA 可编程逻辑使用,可用于为高吞吐率压缩与加密实现自定义。
第二代 Versal Premium 系列器件还通过硬 IP 中的 PCIe 完整性及数据加密( IDE )功能提供了更为安全的数据传输。1
随着 CXL 3.1 的引入,还为内存池化和实时迁移提供了支持。内存池化通过分层至性能较低的存储器并从服务器生命周期解耦存储介质,有效地在数据中心提供和共享更多的存储器容量。利用 CXL 接口实时迁移和管理虚拟机( VM )资源,可以通过利用器件近乎实时地追踪冷热页面来实现,以便在主机应用保持运行的同时进行 VM 迁移。
主要应用
企业级 SSD
支持最新 NAND 的定制 SSD
数据速率提高至 1200 MT/s
用于 ONFI 5.0 的 I/O 支持
具备内联加密的 DDR5
CXL 内存池化
内存分配与共享
通过可编程逻辑实现 QoS、隔离、自定义功能
从服务器端解耦存储器生命周期
加密加速器
支持完整性及数据加密( IDE )的 PCIe Gen6x8
实时迁移
利用 CXL 3.1 监控主机存储器
提高服务器资源利用率
亮点
PCIe Gen6 搭配 CXL 3.1
CXL 3.1,提供业界最快的 CXL 线速率2
2x Gen6x8( CXL 3.1 )
PCIe IDE 支持
集成型 DDR5 控制器
与单独使用 LPDDR5X 存储器相比,通过连接 CXL 存储器扩展器模块,总存储器带宽可提高 1.9-2.9 倍3
与 LPDDR4 存储器接口相比,存储器功耗更低、电源寿命更长
借助内联加密确保存储与数据完整性
功能特性
| 功 能 | 亮 点 |
| 处理系统 |
复杂算法处理与决策任务 双核 Arm Cortex-A72 应用处理单元 双核 Arm Cortex-R5F 实时处理单元 |
| 平台管理控制器 |
启动、配置与高级电源及热管理 信息安全、功能安全以及可靠性区域 集成的平台接口与高速调试 |
| 可编程逻辑 |
引擎与 I/O 之间的高带宽、低时延数据迁移 可编程存储器层次结构,实现最佳计算效率 |
| DSP 引擎 |
DSP 丰富的架构,具备多至 7,616 个 DSP58 引擎 支持适合 DSP 和机器学习应用的定点与浮点数据类型的多种模式 |
| 可编程片上网络 |
高带宽多兆位 NoC,保证 QoS 可编程框架存储器映射访问所有资源 轻松布局 IP 与内核 |
| 片上存储 |
至高 218 MB的紧密耦合存储器,面向性能、功耗及时延 至高 59 TB/s 的片上存储器带宽 |
| PCIe Gen6 |
16 信道(两条 x8 链路)的总带宽至高 2 Tb/s,每信道运行速率为 64 Gb/s 增强的安全特性,硬 IP 支持完整性与数据加密( IDE ) |
| CXL 3.1 |
提供业界最快的 CXL 线速率2 内存一致性链路上至高 2 Tb/s 的带宽 |
| 专用内存控制器 |
支持至高 6400 Mb/s 的 DDR5 以及至高 8533 Mb/s 的 LPDDR5X 硬内联 ECC 与加密,确保数据完整性与安全性 |
400G 高速加密 引擎 |
AES-GCM-256/128 引擎 至高 800 Gb/s 的线速加密吞吐量 每个引擎 400G 的 MACsec、IPsec 和批量加密 |
下一步
如欲了解有关第二代 AMD Premium 系列器件的更多详情,敬请访问产品专区。
1. 根据 2024 年 10 月 AMD 内部分析,第二代 AMD Versal Premium 系列器件包含 PCIe 完整性和数据加密功能,而同类产品没有。(VER-064)
2. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,搭载 CXL 3.1 的第二代 AMD Versal Premium 系列器件与搭载 CXL 2.0 的同类器件进行比较。实际线速率将根据系统配置和其他因素有所不同。(VER-056)
3. 根据 AMD 对第二代 AMD Versal Premium 系列器件提供的总存储器带宽(CXL 3.1 和 LPDDR5X 存储器组件)与仅配备 LPDDR5X 存储器的相同器件进行的内部分析。存储器带宽将根据系统配置和其他因素而有所不同。(VER-059)
