“NTP网络时间服务器”为电力监控系统提供精确校时
电力监控系统中NTP网络时间服务器是利用全球定位系统GPS(北斗)时钟对电厂、变电站的计算机监控系统、测控装置、线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统等进行统一对时,这些自动化设备的内部都有实时时钟,但是也有可能因为多种原因产生误差,如初始值设备的不准确、石英晶体振荡频率误差及其频率振荡的温度漂移和老化漂移、电路中电容量的变化等。因此需要实时对系统中的电子钟进行校准,当前主要使用的是GPS卫星时钟服务器,它是利用GPS和北斗卫星授时系统取得时间基准信号,并转换成各种自动化设备需要的时间信号输出,从而实现各个自动化设备的时间统一,实现了整个电厂、变电站的时钟完全统一,提高整体电网系统运行的效率。
时间服务器
NTP网络时间服务器,该服务器充分利用北斗、GPS定位不仅可以为电力监控系统提供精确的时间同步服务,而且可以实现井下万兆环网的时间同步,从而提升电力监控系统监测和控制的精度,提高电力监控系统的安全性、精准性、针对性。
1、提高电力监控系统的安全性
时间服务器
电力监控系统的安全直接关系到井下供电系统的安全。NTP网络时间服务器不仅可以提供精确的时间授时服务,而且可以实现高精度时间调校、环网的时间电同步,进而提高电力监控系统的安全性、可靠性。同时该服务器的引用,可以强化各个设备之间的连续性,协调性,实现各个变电所和配电点之间的时间同步性,从而改善和提高电力监控系统的安全性。
2、提高电力监控系统的精准性
由于井下工作任务的复杂性和突变性,供电负荷、电压、电流等参数随时在动态变化中,电力监控系统需对其运行状态进行精确的监测和控制。该服务器采用先进的【Network Time Protocol(NTP)】服务协议,利用北斗卫星、GPS定位对其进行精准校时,确保服务器或时钟源同步化,高精度的控制系统可使电力监控系统的运行更加稳定和可靠。
时间服务器
3、提高设备故障处理的针对性
由于NTP网络时间服务器的使用,给井下电力监控系统、智能化掘进系统安装了一个精准的校时器,实现了时钟同步,因此,在井下高开或馈电、云台摄像仪、监控系统出现故障时,可以故障溯源,精准定位,便于有针对性的问题查找,缩短故障排查时间,进而提高电力监控系统、智能化掘进系统的稳定性和可靠性。
